Habe mir einen gebrauchten Trophy 70 ccm Zylinder Kit ersteigert. Der Kolbenbolzen hat aber ein Spiel von 4,5 mm zwischen den Sicherungsringen. Ist das Normal ? Scheint mir ein wenig viel. Wenn der Motor läuft ist ein Klingeln zu hören, wie von defekten Kolbenringen. Habe schon neue DR Ringe der gleichen größe eingebaut, haben aber zwischen den Enden ein Spiel von 0,25 mm . Was meint Ihr kommt das klingeln von den Ringen oder vom Bolzen ?i
PS: Mit einem 50 ccm Zylinder Kit ist das Klingeln weg.
wobei ich das gleiche Nadellager verwendet habe. Also Kurbelwellenlager und Nadellager schließe ich aus.
