Moin die herren des tunings !
ich habe schon wider das alte problem mit meiner zip .. sie macht einfach bei 45 km/h zu und es geht net mehr schneller ..
Kurzes set up wider...
Dr evo 70ccm
Hpc Welle
17,5mm vergaser
Malossi membrane
Ori luffi ( nicht bearbeitet)
Polini sc vario..
Sito plus (entdrosselt)
Also das habe ich schon alles versucht ..
Einen Sportluffi gefahren (vlt. mehr luft) ging aber nicht
wie ein kranker zündkerzen getestet ( ging auch nicht)
Eine ori vario gefahren (ging auch nicht)
Keiler getauscht (ging auch nicht)
Mit vario gewichten gepokert (ging auch nicht)
Mein block den ich gerade fahre ist ein Alter zip mofa block . vorher was das getriebe drinn , das auch in der rst ist also das mit der kleinen kupplung/glocke. ich habe dieses raus genommen und gegen ein altes nsl getriebe getauscht das mit der fetten kupplung/glocke aber das wird nicht zu dem leistungsverlusst führen denke ich mal ..
Mein gemisch ist 1:40 aber denke mal das nichts zu sagen hatt
gruss andre
