hallo
wie kann ich den tacho antrieb ausbauen bzw ersetzen oda prüfen ob er geht?
also das wo die tachowelle ins rad geht womit sie angetriebn wird
hallo
prüfen:
Tachowelle rausnehmen.. mit ner taschenschlampe in des kleine loch leuchten und vorderrad drehen.. kann man sehen ob es funzt oder nich..
Tauschen:
kA.. steht selbst vor dem problem
was sollte ich denn sehen wenn ich reinleuchte un am rad drehe?^^
Da wo die Tachowelle reingeht soilste wenn du die Welle rausgezogen hast reinleichten da sosich wennde am Rad drehst was drehen drin. .
Falls dein Tacho ausgefallen ist wird es höchstwahrscheinlich an der Tachowelle liegen, wennde die rausgezogen hast kannste ja unten mal kurz leicht dran ziehen, wnn sie kaputt ist haste sie dann gleich in der Hand.
ähm ya das problem war das die seele der neuen welle ein stück zu kurz war
jez hab die alteseele wieda drin un es geht
bei der alten welle war nur die hülle kaputt
"Nur die Hülle" ist leicht gesagt ist die kaputt gehen deine neuen Wellen auch schnell wieder kaputt. Das geht dann recht fix. Ein intakter Mantel ist unumgänglich.
guck:
der mantel der alten war beschädigt un die halterung für den tacho abgebrochn
deshalb steckte die dauernd nich im tacho un folglich ging der tacho dann nich
also hab ich ne komplett neue welle geholt
das hat nich funktioniert weil die seele dern euen welle nich ganz in den reifen rein ging anscheinend
dann hab ich die seele der alten welle in den neuen mantel getan un es funktioniert
