hab mal ne frage
ich bin auf der suche nach einem neuen block und bin auf die idee gekommen ob man nicht auch ein beispielsweise zip-motor an die sfera bauen kann
ich bin mir nur nicht so sicher wenn ich den kompletten zip-motor übernehme, ob der an den rahmen passt
wisst ihr was darüber??
piaggio blöcke auf sfera
Ja der Zip Motor passt. Gegebenenfalls musst du wie beim TPH-Motor den Subframe mit übernehmen, aber unter die Sfera passen tut das ohne Probleme.
Ist eigentlich sogar ohne große Umbauarbeiten möglich.
Zip oder TPH-Motor in Sferas ist keine Seltenheit.Gruß Michael
alles klar
ich brauch also nix irgendwie umbauen oder gar um schweißen??
was passen noch so für motoren auf die
sfera??
kann ich auch n zip deckel(vario) auf n sfera block bauen?? -
Der Motor der Zip1 ist gleich wennde ein Subframe übernimmste wirste nix weißen müssen.
was is eine subframe?? hoffe das is keine dumme frage^^
KEine dumme Frage
Der Subframe ist der kleine Rahmen der unterhalb des Motors ist und mit dem der Motor an den Rahmen geschraubt wird. unter dem Subframe ist der Hauptständer montiert.
Gruß Michael
naja hat sich erledigt
ich werd warscheinlich einfach ein neuen variodeckel bestellen
dann mal sehen -
aso ok danke =)
Welcher Block bring denn Mehr Leistung als der vom Sfera.
