Öl aus Getriebe
  • Bei mir is ja Öl aus dem Getriebe gelaufen und ich hab etz den Simmerring inen im Getriebe gewechselt. WAr das der richtige? Oder gibt es 2 Simmerringe im Getriebe?
  • Es gibt 2 Simmeringe im Getriebe. Ein großer und ein Kleiner.
    Einer sitzt im Getriebedeckel und einer sitz im Getriebe zum Rad hin.
    Gruß Michael
    :applause:
  • Ja ich hab den hinten zum Rad gewechselt. Kann das mit dem Öl an beiden liegen? Aber wenn ich doch den Hinteren gewechselt habe, dann dürfte doch da kein Öl mehr durchkommen oder?
  • Zitat
    Original von DrMesser
    Wenn du den Simmering beim einbau nicht beschädigt hast sollte dort kein Öl rauskommen.
    Aber wo kommt den das Öl raus bitte genauer beschreiben.
    vielleicht hast du auch nur zu viel ÖL nachgefüllt.
    Hast du den Simmering trocken eingebaut?
    Chrissy73 :happy:
  • Also das Öl kam direkt aus dem schwarzen Ring, der in dem Loch wo die beiden Simmerringe drin stecken. Das is da wo die Welle raus kommt ganz minimal rausgelaufen. Aber ich hab den seit gestern gewechselt und es kam noch nix raus... Und ich hab den braunen Simmerring trocken eingebaut. Ich hab ihn weil er bisschen dreckig war mit Bremsenreiniger kurz abgesprüht... Aber bis etz is es dicht. Wenn ich ja den innen ausgetauscht hab, den Simmerring, dann dürfte ja nixmehr rauskommen, wenns dicht is... Nee zu viel Öl hab ich auch nich rein... Hab mich genau an das Buch gehalten, 65 ml...
    :happy: :happy:
    Einmal editiert, zuletzt von DrMesser (2. Mai 2008 um 13:32)
