• Hallo zusammen , Probleme bei kalt Start bei meiner sfera rst.
    Jetzt meine Frage zur E Choke. Wie lang ist sie im kalten zu stand von Unterkante Plastik bis zur spitze ?
    Habe das Gefühl sie gibt den weg fürs Benzin nicht frei.
    Mika
  • Hallo Mika !
    Habe leider keine Längenangaben für Dich,aber
    probier mal dieses:
    Baue den E-Choke komplett mit dem Kabel aus
    und schließe ihn direkt mit Hilfe von zwei kurzen
    Kabelstücken an der Batterie an.Wenn der E-Choke
    O.K ist,müßte sich dieser Messingnadeleisatz bei
    Anlegen der Spannung bewegen.Auch solltest
    Du die Öffnung,wo der E-Choke reinkommt,auf
    Verschmutzung kontrollieren und gegebenenfalls
    säubern.Dann wieder alles einbauen und probieren,
    ob es jetzt besser klappt.
    MfG: Sfera Willi
    Vielen Dank erstmal .
    Das hab ich auch schon gemacht, und sie geht 4 mm nach vorne. Aber leider hilft es alles nichts . Habe alles gereinigt mit Ultraschall und Pressluft.Neuer Benzinhahn ist auch drinne.und neuer Ansaugstutzen und neue Membrane.
    Heute sprang er gar nicht an. Hab dann alles noch mal zerlegt und die Unterseite der Memranendichtung mit Dichtmasse eingeschmiert,soll ja bei einem Kollegen aus dem Fourum geholfen haben.
    Meiner Meinung nach bekommt er keinen Sprit.
    Wenn er einmal an war läuft er Klasse,Kerze ist Reh braun.
    Warte mal ab ob er morgen will,habe Mittagschicht.
    Mika
  • Hallo Mika !
    Auch schon den Gaser und Luffi gecheckt/gereinigt?
    Lima gecheckt/durchgemessen?(Anleitung auf gang-
    ster's Homepage)
    MfG: Sfera Willi
  • Hi
    Wenn die Lager kaputt sind, dann sind auch die Simmerringe hin, die die Kurbelwelle zum Kurbelwellengehäuse hin abdichten, der notwendige Vorverdichtungsdruck kann nicht mehr richtig augebaut werden. Dadurch ist der Gaswechsel im Zylinder gestört und der Motor spinnt halt rum.
    Gruß mawi
  • Moin,
    so komme gerade von Schicht ,Roller sprang sofort an.
    Mal sehen was Morgen ist !Abwarten!
    Vielen Dank für die Infos.
    Mika
