Bremslicht Sfera geht nicht ?!
  • Moin
    Ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer Sfera Bj 96. Vorhin wollte ich es in Betrieb nehmen und habe festgestellt, das das Bremlciht nicht geht, Bat ist OK. Die Lampe habe ich getauscht. Trotzdem kein Bremslicht. Gibt es dafür eine Sicherung ? Oder muss ich die komplette Verkabelung prüfen ? Hat einer eine Idee ?
  • Hallo dontworry
    Als erstes schau dir mal die Sicherung neben der Batterie an.
    Ist das Kabel am Bremslicht ordentlich angeschlossen? Kontakte korrodiert?
    Du hast ja zum Wechseln der Birne schon das Rücklicht aufgehabt. Nimm das silberne Innenleben raus in dem die Birnen sitzen und kontrollier die Kontakte und Kabel mal.
    Ist da alles in Ordnung, kannst du die Spiegel und Lenkerverkleidung abmachen und schauen, ob die Kabel noch ordentlich auf den Bremsgriffen sitzen.
    Ansonsten wirst du die Verkabelung überprüfen müssen.
    Gruß Michael
    :applause:
  • Kann auch sein dass die Druckknöpfe an den bremsen kaputt sind oder wenne pech hast irgendwo ein kabelbruch was ich nicht gleube
  • Vielen Dank für die Antworten und Hilfe.
    Es ist ein Kabelbruch in der Nähe der Bremse (die ersten 20 cm) und der Mikroschalter ist auch hin.
    Die andere Seite hatte nur einen Wackler !
    Lieben Gruß
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von dontworry (5. März 2008 um 08:05)
