Hallo zusammen
Meine Sfera ist mal wieder gestorben.
Am WE habe ich Lima gewechselt, Kupplung gewechselt und Vorderrad gewechselt.
Vergaser gereinigt, Luftfilter gereinigt neue ZK eingebaut Öl aufgefüllt, Super getankt und alles wieder zusammen gebaut.
Gestern bin ich zur Arbeit gefahren, alles wunderbar.
Auf dem Rückweg dann ( nach ca. 20km ) hat sie ganz plötzlich mal geruckt als wenn hinten einer festhält und wieder loslässt. Also einmal kräftig Kopfnicken angesagt. Danach ist sie normal weiter gefahren.
Heute Morgen wunderbar angesprungen, 10 km gefahren ohne Probleme, astreine Beschleunigung und mitten während der Fahrt bei ca. 45 km/h geht die Möhre einfach aus und rollt aus.
Angehalten, gekickt....nix.
E-Starter dreht aber...nix.
Drunter geschaut, alle Schläuche sitzen fest.
Naja jetzt steht sie 10km entfernt an einer Tanke und ich muss mal schauen wie ich sie nach Hause bekomme.
Langsam wird es echt nervig, dass alle naselang was dran ist.
Vor allem in dem Setup ist sie vorher schon ca 1,5 Monate ohne Probleme gelaufen.
Kann der Spannungsregler eventuell defekt sein und dazu führen, dass die Lima gekillt wird? Wenn sie den Geist aufgibt, kommt es dann dazu, dass sie einfach ausgeht und ausrollt?
Macht sich das vorher nicht bemerkbar?
Angesprungen ist sie direkt auf den 1. Kick
Könnte es auch ein Klemmer sein?
Wenn ja was muss ich denn dann jetzt machen ?
Gruß Michael
