Als ich letztens losfahren wollte tat der elektrost.nicht mehr nur noch kickstarter. Wollte dan los fahren aber der blinker und die hupe tat auch nich mehr
Das Licht tat aber nicht mehr
bitte helft mir
DAnke
bitte helft mir
DAnke
schau mal die lichtmaschine an. oder pick up kabel
Hallo welle !
Checke mal die Sicherung hinten bei der Batterie!
Wenn die kaputt ist,geht der E-Starter nicht.
MfG: Sfera Willi
Also das Problem hatte ich ähnlich auch schon mal da war eine Sicherung durchgebrannt die habe ich ausgetauscht und esging wieder es kann natürlich auch ein Kabel lose oder gerissen sein. Und die Lichtmaschine könnte es auch sein schonmal versucht fremdzustarten?
Die Baterie würde ich aussschließen weil dann müssten die Lampen wenigstens durch die Lichtmaschine leicht leuchten.
MfG Lukas
würde ich mich auch meinen vorherigen schreiben anschließen, sicherung ist neben der batterie im helmfach
wens diese war würde ich zudem auch nach dem auslöser sucher , fals es einen gab und das spiel nicht wiederholen zu müssen
