ok danke werde ich mal probieren
MFG Lukas
MFG Lukas
Achso danke stimmt außer der gabel ist da ja nicht viel hinter
werde dann woll auch meine front noch weiter bearbeiten danke für den Tipp ichdachte immer man braucht dafür ne CNC Fräse um das so ordentlich hinzukriegen: Der Tacho sieht aber auch so schon viel besser aus als der originale im schachmusster
MfG Lukas
Also es muss auch das Cockpit vom Nrg gekauft werden und der Lenker und die Elektronik musss um gestrickt werden hab ich bei meinem gemacht kannst du dir ja mal angucken
https://www.sfera-haiza.de/wbblite/thread…eadid=2083&sid=
MfG Lukas
P.S. Die Tachowelle passt zwar aber da der Nrg andere Felgen hat stimmt die Geschwindigkeit bei mir nicht muss ich mal sehn wo es dran liegt
Der sieht wirklich richtig cool aus das Gelb ist wirklich ein schöner kontrast zu dem Schwarz, würde gerne mal Bilder von dem fertigen Tacho sehen.
MfG Lukas
P.S. Mit was ist die Front gefräst? und kan da nicht zu viel Wasser durch die zusätlichen Löcher in den Roller laufen?
Wofür es überal Regeln gibt Naja dannn werde ich woll zwei zumachen mal schauen welche.
MfG Lukas
ja ich bin noch am überlegen was ich da mache die Autos haben doch auch diese zusätzlichen an der Seite
MfG Lukas
Bin ich mir nicht sicher nur ich habe mir ein Nrg tacho geakuft da ich daran ein Drezahlmeesser und ein Voltmetter habe
MfG Lukas
danke werd mir dann woll mal irgendwo eins kaufen
MfG Lukas
P.S. das ist meine bisher https://www.sfera-haiza.de/wbblite/thread…16782#post16782
vielleicht so ein riffelblech
Bisher sieht es sehr interessant aus bin mal gespann twie es wird
MfG Lukas
P.S. Kannst du mir berichten was du alles ändern müsstest um das TPh Heck an die Sfera ranzu kriegen.
Kann mich nur meinen Vorgängern anschließen wirklich hübsch nur ich würde wie bereits erwähnt die Felgen noch lackieren vlt auch weiß wenn du nur bei gutem Wetter fährst sonst sind die schnelll schmutzig
MFG Lukas
wers sich so traut bitte melden wär bestimmt lustig nur wäre man sein schein danach wahrscheinlich erstmal los
MfG Lukas
Als erstes musste ich mir das Verkleidungsteil von der Nrg holen und nen Nrg tacho dannnmus man noch einiges an der Elektronik umstricken da die Kabel vom Sfera Tacho nicht an die vom Nrg passen. Zusätzliche Kabel legen wenn man auch den Drezahlmesser nutzen will und den Voltmetter oder Wasser kühltermostat aus nutzen will.
Das wars würde ich nur jemandem mepfehlen der sich mit elektrik gut auskennt
MfG Lukas
ja mehr ist leider erstmal nichtz drin
MfG Lukas
Also ich habe mir einen Nrg MC3 Tacho angebaut bei dem war es ein ziemlicher umbau vom andern cuockpit bis zur ganz anderen Elektronik habe aber beim MC2 tacho gelessen das es da keine Scahe sein soll nur das man ja kein Kühlwasserthermostat in der Sfera hat aber da kan man ja auch andere Thermostaten ranstecken oder läste es einfach so
MfG Lukas
Also ich wollte als erstes nen Italjet Dragster bin aber inswischen mit meiner Sfera vollends zufrieden
Hat einer Bilder wie ich das vorne mit den Blinkern machen kan
MfG Lukas
Könnte es daran liegen das mein Tacho von ner Nrg MC3 an meiner Sfera etwa 20 Stundenkilometer zu wenig anzeigt und wenn ja was kann ich dann an dem Tacho ändern? Damit er wieder die Richtige Geschwindigkeit anzeigt
MfG Lukas
würde ich andeiner Stelle einen Einbauen der aussieht wie ein normaler davon gibt es diverse Sportauspuffs (Bist du schonmal in ne Kontrolle gekommen? Wenn ja ist dir aufgefalllen als erstes gucken sie ob das so ein Sportauspuff ist und wenn nicht lassen sie dich meist sofort weiterfahren.)
Deshalb einer der nicht danach aussieht tut zwar leider der Optik ab aber was hat man lieber ein Roller der bei den Steht oder einen Zuhause der Genauso schnell fährt nur etwas anders aussieht
Also habe ne Sfera wieder aufgebaut habe nun das Problem das nachdem ich mit ihr losfahre sich in Sachen Anzug so gut wie gar nichts tut außerdem ruckt es auch ein wenig. Der Drezahlmesser setzt etwa bei 4000 ein der Anzug belibt auch etwa so bis er etwa bei 600 Umdrehung und 40 Km/h ist da fängt er dann ziemlich gut zu ziehen bis etwa 65 und 8000 umdrehung da sit dann schluss.
Meine Frage ist also warum könnte der Anzug so schlecht sein Mein Kumpel meinte es könnten die Gewichte sein die sehn meiner Meinung nach aber noch ganz in Ordnung aus.Ich könnte mir auch vorstellen da es die Kuplung ist die einen leichten Schlag hat.
Habt ihr noch andre Ideen oder könnt ihr einer von mir zustimmen
MfG Lukas
