Auf beiden Schrauben steht „A2-70“
Das ist aber nicht die Längen oder Gewindeangabe
8,7 cm die lang und 4,8 die kurze, es dreht dabei das beide Schrauben paar mm länger sind als die Orginalen aber passen!
Achim da steht aber keine Länge aber
Ich hab die Fotos gerade erst gesehen ,sorry
Das kommt davon wenn man wegen dem selben Problem zwischen 2 Threads hin und her hüpfen muss
Und mit der Auspuffschraube ist ja auch wieder mal “ Rate mal mit Rosenthal“
Es gibt beim Auspuff 2 Stehbolzen mit Mutter,es gibt 2 Flanschschrauben mit Mutter oder ebenfalls geschweißte Stehbolzen,und es gibt 2 Halterungsschrauben mit Mutter
Aber einfach nur „Schraube“ zu schreiben ist für mich nicht nachvollziehbar was damit genau gemeint sein soll
Oben M8 x 70
Unten M8 x 30
Andre kennt normal meine Auspuff Schrauben, den die hatte ich ja vor 1 Jahr gebraucht und gab auch beim Beitrag an das diese Mutter von der langen Schraube hinten fehlt da dieses Sicherungsblech nicht mehr vorhanden war....weißt Du das noch Andre?
Sfera Auspuff Dichtung und Passende Schrauben mit Muttern!">Sfera Auspuff Dichtung und Passende Schrauben mit Muttern!
Ich meinte nicht die stehbolze , und auch nicht die Schraube für krümme und auspuf , sonder die 2 Schraube für Auspuf befestigen,eine ist länge , un die untere kürzer meine ich,und vo die 2 Schraube hätte ich gerne die Maße
Ich habe Dir 2 Schrauben im Foto hinzugefügt plus die genaue Massen, diese Schraubnen hatte ich Darmals bei Amazon Bestellt in 5er Pack und deshalb möchte ich Dir beide Schrauben schenken und zuschicken.
Diese habe ich schon lange auf meinem NSL Auspuff verbaut.
Danke Achim das ist lieb gemeint von dir,aber ich kriege die Schrauben auf der Arbeit von Kollegen
Andre hat Dir ja beide genaue Massen oben angegeben, was ich jetzt wissen möchte wäre ob Du die 2 Schrauben von mir haben möchtest damit ich sie morgen schon zur Post bringen kann oder ob Du in den Baumarkt fährst um die 2 zu holen????
OK hat sich jetzt gekreuzt unsere Beiträge, mußt Du vorher schon erwähnen lach....
Achim danke trotzdem für deine Angebot!
In diesem Link handelt es sich aber um die M6x30 Flanschschraube (Auspuff/Krümmer)
Hier wird aber nach den Schrauben für die Auspuff- Halterung gefragt
Deswegen schrieb ich oben ja auch das Du Ihm die 2 richtigen massen gegeben hast!
Meine Fresse ,was ist das hier&heute wieder alles anstrengend
Es geht sich hier um 2 poplige Schrauben ,und da wird dann etliche Beiträge lang nur rumgeeiert 🥚
