Sfera RST gaszug
  • Hi
    Kann mir jemand bitte einmal die länge von gaszug für den Sfera RST sagen was oben vom Gasgriff runter in den Verteiler geht. Und wenn jemand hat Bilder davon von Anfang und ende wo diese Hülsen oder einsteckkugeln oder wie die Teile heißen. Oben am Gasgriff ist so ein Teil wo das Draht durchgesteckt und geschraubt wird. Wenn möglich von allen mit Bildern und Maßen usw. Und von diese Teil mit Minischraube auch bitte inklusive Größe
    Danke für eure Unterstützung
    Liebe Grüße
  • dokrado 9. April 2024 um 20:44
    Hat den Titel des Themas von „Sera RST gaszug“ zu „Sfera RST gaszug“ geändert.
  • Grüß Dich dokrado,
    Das mit den Gas und Ölzug sammt Verteilerdose haben wir mit unserer Sfera NSL oft Problem mit den richtigen längen, da je nach Baujahr bei der NSL einmal die Verteilerdose forne Links unterm Ramen Montiert ist und einmal hinten Links nähe der Ölpumpe.
    Bei der RST dürfte die Verteilerdose zimlich in der mitte unter Fussverkleidung sitzen?
    Wenn Du alle Züge erneuern willst oder mußt, dann baue sie Komplett aus und dann kannst Du alle Längenm der Züge gut messen, ansonsten könnte Dir das weiter helfen!
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-sfera-rst-50-c01-gaszug-komplett-oelpumpe-verteiler/2344290151-306-1891
