Bei meiner Sfera 125 RST habe ich heute zwei Schläuche gefunden, die jeweils nur an einer Seite angeschlossen sind. Es sind die gelben Schläuche auf den Fotos. Auf einem Foto zeige ich mit dem Schraubendreher auf den zweiten Schlauch, weil der etwas verdeckt ist. Ich hoffe, man kann auf den Fotos etwas erkennen.
Was sind denn das für Schläuche? Sfera 125 RST
Lutz -
3. April 2024 um 16:02 -
Erledigt
Luftschlauch für Kraftstoffanreicherung der Beschleunigerpumpe (Anschluss -Rückschlagventil)
Suchzeit: 4,9sec.
BeitragVergaser Infos und Einstellung Sfera 125 Mikuni BS24-1
Unbedingt beachten
Alle Rechte zur Vervielfältigung und Veröffentlichung dieses Textes liegen allein bei Winfried Mueller, dem Betreiber der Internetseite reintechnisch-de Die Benutzung der hier aufgeführten Tipps, Ratschläge und Anweisungen geschieht auf eigene Gefahr. Eine Haftung für eventuelle Schäden oder sonstige Nachteile wird nicht übernommen.
Hier mal die Standard Einstellung für den Sfera 125 Vergaser
Bei der Sfera 125 RST kommt ein Mikuni BS24-1 Vergaser zum Einsatz. Die 24 steht für…colinsfera80haiza29. März 2019 um 15:00 Der andere ist ein Überlaufschlauch und läuft einfach ins Leere ,also liegt frei
Man könnte ja auch mal die SuFu nutzen -
Ja, danke. Habe mir das durchgelese und das Foto angeschaut. Verstehe ich das so richtig:
Der Luftschlauch wird am zweiten Ende nirgendwo angeschlossen, weil er Luft ansaugt.
Und der Überlaufschlauch hängt auch irgendwo runter.
Dann ist es so richtig, wie es jetzt ist?
Na ja,der Schlauch der vergaserseitig am kleinen weissen Anschluss hängt gehört am anderen Ende eig an den Luftfilterkasten,und nicht wie bei die ins Leere baumelt .Da zieht der Vergaser dann u.U. Schmutz an
BeitragRE: Vergaser Infos und Einstellung Sfera 125 Mikuni BS24-1
Der Schlauch vom Luffi zum Vergaser hatt/hatte den Sinn, daß nur gereinigte Luft in den Bereich der Beschleunigerpumpe gelangt.
Einfach nur um Verschmutzung zu verhindern.
Die Frage ist jetzt, ob du noch den originalen Luftfilterkasten hast, oder einen Nachbau ohne Anschluß/Loch.
Wenn du möchtest, bohren ein Loch in den Kasten, Schlauch reinhängen und etwas abdichten. Muss aber nicht sein.
Am Gaser sollte aber ein Schlauch dran sein, um die B-pumpe zu schützen.Minatho9. Dezember 2021 um 12:26 -
Danke!
Dann werde ich am Luftfiltergehäuse mal einen Anschluss suchen. Da muss ja irgendwo einer sein.
Heute Abend im eingebauten Zustand und mit Taschenlampe habe ich für den Schlauch am Luftfilterkasten keinen Anschluss entdeckt. Morgen werde ich den Luftfilterkasten dafür nochmal ausbauen, dann sehe ich mehr.
Bei meinem Motorrad (an einem 40 Mikuni) stecken die Schlauhe z.B. quasi offen im Motorradrahmen.
Verschlossen sind diese mit einem Stück Nylongewebe (z.B. Damenstumpf), welches mit einem Kabelbinderum das Schlauchende befestigt sind.
Also keine große Sorgen darum machen. Stück Stoff drumrum damit da nix reinkrabbeln kann und dann so verlegen das da nicht großartig Wassser oder Schmutz dran kommt.
Hier hängt derSchlauch runter, wird unten mit Damestrumpf abgedeckt und nach oben unter dem Tank in eine ´Rohrrahmen gesteckt
Danke, dann weiß ich bescheid.
Beim Auseinanderbauen steckten die Schläuche auch nirgendwo drauf. Es hätte nur sein können, dass ich die beim Auseinanderbauen irgendwo unbemerkt abgerissen hätte. Ich habe aber auch keinen Stutzen gefunden, wo man einen Schlauch aufstecken könnte, weder beim Suchen am Roller noch bei Teilezeichnungen im Netz.
Nochmals besten Dank. Ich baue den Roller jetzt wieder zusammen
Viele Grüße
Lutz
Das liegt daran ,das der Mikuni BS-24 zu seiner Zeit nicht nur für die Sfera125 entwickelt wurde sondern noch bei vielen anderen Modellen zum Einsatz kam wie u.a. auch bei der Vespa ET4. Und bei der ET4 ist ein Anschluss für den Luftschlauch am Luftfilter vorhanden,bei den späteren Baureihen der Sfera dann auch.
Entweder hast du einen Luftfilterkasten aus frühester Baureihe oder aus dem Zubehör.Aber Minatho hatte seinerzeit ja einen prima Vorschlag gemacht wie du es handhaben könntest,oder du machst es so wie Markus berichtet hat,oder du lässt es so wie es ist
Zitat:
„Wenn du möchtest, bohren ein Loch in den Kasten, Schlauch reinhängen und etwas abdichten“
Falls es dich interessiert so kannst du dich gerne mal in dem Thread aus unserem Vespaforum einlesenQuelle:
Vergaserprobleme ET4 - Vespaforum.de... das Vespa Forum für die moderne Vespa!
Super, danke.
