Hallo Zusammen,ich vermute mal wenn ich diese,ich sag mal Mutter dazu löse und am Schlitz gegen halte,könnte man die Feder ausbauen...
Tja wenn dem so ist..die Mutter bewegt sich kein bisschen.
Von Euch jemand eine Idee
Vlt mit Hitze
Vlt mit Hitze
Du müsstest die Feder zusammenziehen, Federspanner oder so.
Selbst wenn es dir gelingen würde, so die Mutterhülse zu lösen, käme es einen Selbstmord gleich, die Spannkraft der Feder würde dir die Mutterhülse um die Ohren hauen.
Alles klar...vielen Dank für die Info
Wenn nan das Schrauben könnte wäre das halbwegs gut machbar, schon selbst mehrfach gemacht.
Da Problem ist dass das festgammelt und dann geht gar nix mehr!
Habe es mit Einlegen in Öl, Hitze und was weiß ich probiert: da bewegt sich nix!!
Okay,bevor ich da lang rum mach hab ich mir einen neuen Dämpfer Bestellt
