Einer neue aus Kreis Böblingen
Einer neur aus Kreis Böblingen
Kurz und Bündig.....
Ein alter aus Rheinland-Pfalz nähe Bingen am Rhein....
Willkommen im Forum!
Hallo lieber Gemeinde
Ich hette ai frage und zwar bei piaggio sfera nsl Baujahr 1992
Variomatik der Miet variorollen Plastik Kappen müsste Fett an die Rollen nachgeschmiert werden ?
Ich habe den öl Riemen und Keilriemen gewechselt und habe auch den vario gereinigt da war alles Miet Fett geschmiert
Habe den
Vario Miet wachbenzin gereinigt jeute Probe fahrt gemacht der braucht etwas mehr Zeit bis zu Hochgeschwindigkeit
Gehört in der vario Fett nachgeschmiert
Für Ihre Info bedanke ich mich im voraus
Salve Salva
Ja,an die miet Kunstoppkappen Variokugäln Mut bissel Fätt Drahn
Ich hoffe das ich Ihnen hiermit helfen konnte
Hoffe ja das Du in der Variomatik nicht diese 3 Teiler Rollen Nachbau drinnen hast, den die Orginale gibt es so gut wie nicht mehr!
Was für Keilriemen hat Du drinnen und welsche größe?
Na ja Achim,im Grunde genommen geht es bei den 3teiligen Variorollen ja nur um die Plastikkappen,denn die Kerne verschleißen ja nicht sondern nur die Kappen.
Also kann man ruhig die Nachbauten kaufen und nimmt dann halt nur die Kappen und mischt das dann mit den originalen alten Kernen
Habe ich schon oft so gemacht ,und funktioniert 1AAber du hast schon recht ,die Rollenkerne von den Nachbauten sind grottenschlecht da das Gewicht nicht stimmt .Die sind viel zu leicht
Dankeschön Andre
Scheise jetzt muss ich ganzen karre ausnanderbauenden
Ich habe der vario Blitz blank gereinigt habe gedacht ich tue für meine sfera etwas gutes
Aber bei Probe fahrt habe ich gemerk der braucht zu lange bis Hochgeschwindigkeit
Und so das Gefühl der startet so Miet 2 gang also die Rollen Miet Fett schmieren
Trotzdem danke André
Hallo Adix7 danke für die Info
Der alte Keilriemen habe bei sip die klaiche Größe bestellt
Danke L 734734mm B17,55mm H8mm
Aber den alten Keilriemen Maß übernommen
salva,
Du kannst auch die Rollen nehmen wo selbstfettend sind, da brauchst Du kein Fett mehr rein machen!
Es fahren sehr viele mit diesen Selbstfettenden Rollen, ein versuch wäre es für Dich wert.
FeFalschen Fett enempfehlen Ihr
Ja 734mm-17 oder 17,5mm geht auch, die Marke Dayco ist eine gute Marke.
Das Fett kommt zuerst in die Rollenlauffläschen, über das richtige Fett für die Rollen kann Dir Andre sagen da ich diese Rolle fahre die kein Fett brauchen.
Hier dieses kannst Du ohne bedenkewn nehmen!
Variatorrollen/Wandlerfett -POLINI Special Grease Speed Control / Speed Drive- hitzebeständig - 20gSpzielles POLINI Variator- und Wandlerfett um den mechanischen Verschleiß zu minimieren.www.scooter-center.com -
Also ich denke hochlaistung Fett und Hitze beständig
Ja genau, deshalb kannst Du das von mir Empfohlene Fett von Polini nehmen.
Danke fürs die Hilfe
Dafür ist das Forum und wir da, gerne geholfen bekommen und Hilfe weiter geben.....
