Zündkerzen Bild gut oder schlecht?
Stelle die Luftgemischschraube auf 2.5 Umdrehungen raus ein, das ist die Werkseinstellung!
Warum muss ich die den rausdrehen habe den vergaser doch erst letzten abgestimmt?
Adix7 wollte wohl nur darauf verweisen, daß du mit der Grundeinstellung des Vergasers beginnen solltest, nachdem du eine mögliche Fehlerquelle beseitigt hast.
Also sollte ich den vergaser lieber neu abstimmen?
Drehe einfach die Luftgemischschraube noch mal ganz rein und dann 2,5 Umdrehungen raus, smit ist das Luftgemisch Korekt Eingestellt!
adix7 mach ich
Mich würde immer noch interessieren warum eine B9ES empfohlen wird und nicht die B8ES ?
Dazu kann ICH Dir nur das sagen was ich hier schon mitbekommen habe, eine NRG Zündkerze B9 ES hat einen nietrigen Wärmegrad wie die B8ES.
Einen höheren Wärmegrad sagt man, wird dann genommen wenn der Roller Getunnt wird.
Das man beide in einem Ungetunnten Roller fahren kann ist hier auch schon gesagt worden, man kann auch in der Winterzeit eine Zündkerze nehmen mit einem höheren wärmegrad.....mehr kann ich Dir dazu nicht sagen!
Bei NGK wird eine umgekehrte Nummerierung angewendet, als bei allen anderen Herstellern.
Eigentlich heisst es, je höher die Nummer, desto höher der Wärmewert.
Nur nicht bei NGK.
Somit ist der Wärmewert einer B9ES geringer als bei einer B9ES.
<B9 ES hat einen nietrigen Wärmegrad wie die B8ES.>
Nein,die B8ES hat einen niedrigeren Wärmegrad oder auch Wärmewert als die B9ES
Ist so bei NGK
Da war wieder jemand schneller ?
<Somit ist der Wärmewert einer B9ES geringer als bei einer B9ES.>
Habe jetzt wie adix mir gesagt die gemischschraube um 2,5 gedreht nun sieht mein Kerzen Bild so aus ist das gut oder schlecht?
Schlecht !!!
Das Gemisch ist viel zu fett
Vergiss das mit den 2,5 Umdrehungen,das ist nur ein grober Richtwert für die Grundeinstellung.
Vorraussetzung dafür ist aber immer ein technisch einwandfrei funktionierendes System,und selbst dann hat diese Einstellung nur einen Einfluss auf das Leerlaufgemisch (- Max.1/3 Gasschieberöffnung)
Deswegen heißt es ja auch Leerlaufgemischschraube
Bei dir liegt entweder ein Luftmangel oder Kraftstoffüberschuss vor .
Mögliche Ursachen:
Luftfilter,Vergaser,Kaltstartautomatik
Edit: Aber auch ein falsches Kraftstoff-Ölgemisch ( Ölpumpeneinstellung),der falsche Wärmewert der ZÜndkerze sowie Kurzstreckenfahrt können zu diesem schlechten Kerzenbild beitragen
