Hallo Ich Habe ein Sfera 50 Nsl Das Problem ist er hat keon Zündfunke alles schom nach geguckt geht aber nicht Bitte um Hilfe DANKE
Hilfe Mein Sfera Hat Keine Zündung
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum.
Haste die Kerze erneuert und mal den Kerzenstecker duchgemessen? Er sollte eien Widerstandswert von 5k Ohm ( 5000 Ohm) haben. Ansonsten Lima durchmessen. Wies geht:
http://sfera-haiza.de/limatest.htmlIst die auch ok , so musste die CDI mal tauschen.
Hallo Danny0234 !
Mach das mal so wie der gangster gesagt hat und
miß die Lima durch.Wie's geht siehe Link von
gangster.Auch kannst Du mal kontrollieren,ob an
der Stelle,wo die CDI am Rahmen angeschraubt ist,
keine Korrosion (Rost) ist.Damit die CDI ordnungs-
gemäß funktionieren kann,braucht sie guten Masse-
kontakt am Rahmen.Auch mal checken,ob der
Hauptkabelstrang,welcher von der Lima zur CDI
führt,nicht irgendwo durchgescheuert ist.
(Verläuft unter dem Hauptständer)MfG: Sfera Willi
