Die Einstellschraube am Vergaser Einlass habe ich so Eingestellt, die Standgasschraube erst mal soweit raus gedreht das er mit dem Gasschiebe keine Verbindung mehr hat.
Vergaser runter geschraubt das ich von beiden Seiten deutlich den Gasschieber erkennen konnte, dann habe ich die Einstellschraube am Einlass solange reingedreht bis man am Schieber kein Licht mehr durch sehen konnte.
Dann habe ich ihn wieder etwas raus gedreht bis der Gasschieber ein minimaler lichtspalt durch gelassen hat, danach habe ich den Roller wieder gestartet und die Standgasschraubesolange reingedreht bis das Standgas stimmte! Denn bei dieser Einstellung muß man was Berücksichtigen was viele entweder nicht wissen oder es übersehen, beim Gasgeben zieht der Gasgriff ddurch den Gaszugverteiler hinten die beide Züge an und das muß normal Zeigleich mit der Drehzahl Übereinstimmen.
Warum?
Wenn jetzt der Gaszug der vom Verteiler zum Vergaser geht etwas lockerer Eingestellt ist, dann besteht nur mit der Anhebung der Drehzahl beim Gasgriff Gasgeben zur 2 Züge die Gleichmäßig angezogen werden und wäre zuerst in sec gleich der Gaszug vom Gasgriff und der Ölzug. Dann folgt erst in sec danach deer Gszug vom Verteiler zum Vergaser.
Ich hoffe das ich es gut verständlich beschrieben habe, im Grunde genommen wäre das eigendlich nur die genaue Feineinstellung von allen Zügen zusammen mit der Drehzahl.
