Ich wollte heute den Ansaugstutzen ausbauen und erneuern ich habe aber festgestellt dass eins von den Schrauben ganz seltsam aussieht ohne Schlitz ohne Kanten , ist das normal? Wie schraubt man den raus ?
Siehe Foto
Siehe Foto
Moin aus Hamburg und willkommen im Club.
Diese uminöse Schraube, ist eine Abreissschraube. Sie hat ursprünglich einen Sechskant, und wird solange festgezogen, bis der Sechskant abbreisst.
Zum lösen einen Schlitz reinarbeiten und mit Schraubendreher rausdrehen.
Ersatzweise den Schraubenkopf wegschleifen, ASS hochnehmen und den verbleibenden Gewindestummel mit Zange herausdrehen.
Meine Abrissschraube habe ich mit einer mittelgosen Rohrzange und festem Griff sofort gelöst bekommen, wichtig ist das diese Schraube bei der Zange Direkt in dem Runden Gerippten Teil der Zange greift und nicht mit der Zangenspitze!
Wenn das alles nicht funktioniert ,dann genau mittig mit 1mm Bohrer ein etwa 15mm tiefes Loch in die Schraube bohren .Dann kannste sie mit 2 Fingern rausdrehen,vorrausgesetzt sie ist nicht festgegammelt
Herzlichen Dank!
