Ja , die Blinkerbirne war vorne links defekt . Ich danke dir
Hallo Leute,
ich habe ein kleines problem mit dem Blinker auf der linken Seite, wenn ich den Blinker-schalter nach links betätige geht die Birne vorne links überhaupt nicht und hinten links leuchtet sie dauerhaft und die Kontrollleuchte am Tacho auch, ist das Relais kaputt? Oder Kabelbruch?
Vielen Dank im Voraus
Welche LED Diode meinst du genau?
ich meinte die Gelbe Kontrollampe neben der Tankanzeige
Hallo Leute,
ich habe gestern das Tachoblatt gewechselt und musste dabei die Nadeln abziehen. Die LED Diode neben der Tankanzeige leuchtet jetzt dauerhaft wenn ich den Zündschlüssel drehe, der Tank ist aber halbvoll. Ist die Spule defekt oder kann man sie wieder irgendwie einstellen?
VG Oliver
Hallo Leute,
ich wollte letztes Wochenende die Tachoscheibe wechseln und mir ist dabei die lange Tachonadel für die km/H anzeige abgebrochen, weiß jemand zufällig wo man Original oder passende bestellen kann? Ich habe mir ein paar angesehen von Letronix, die scheinen aber nicht zu passen, in meine Tachonadel ist so eine halbrunde kleine Metallplatte drin.
Herzlichen Dank!
Ich habe heute den Benzinhahn gewechselt und beim Zusammenbau der verkleidung ist mir dieser Schlauch aufgefallen siehe rechts oben im Bild. Weiß jemand wofür der da ist ? Ich bin noch Anfänger bitte um Rücksicht
Ich habe heute mein Roller gestartet und er ist sofort angesprungen, der Tank ist aber fast halb voll, ich denke es muss der BH sein
Super, ich habe schon bei Racing Planet bestellt !
Sehr schön danke war kurz davor den hier zu bestellen:
Ok vielen Dank, ich werde erstmal den Benzinhahn komplett erneuern und dann sehe ich weiter, er kostet nicht so viel
Hi,
ich habe am Unterdruckschlauch gezogen und der Benzinhahn scheint zu funktionieren.
Beobachte mal ob du das Problem auch hast ,wenn der Kraftstofftank nur noch 1/4voll bis fast leer ist
Ok werde ich machen
Wenn’s das Öl ist ,dann wird das Ölventil am Vergaser klemmen
dann werde ich das Ölventil erneuern und mal gucken ob es daran liegt
Als du den Vergaser gereinigt hast ,bist du aber nicht zufällig hingegangen und hast den Ölanschluss mit Druckluft durchgepustet ?
Nein das habe ich nicht
Vielen Dank!
Hallo liebe Kollegen,
ich habe folgendes Problem: meine Sfera 50 RST springt nach ungefähr 1 Tag Standzeit sehr schlecht an, ich muss so ca. 15 mal mindestens den Kickstarter treten damit er anspringt, danach kommt ein starker blauer qualm aus dem Auspuff er fährt aber dann ganz normal und zuverlässig.
Ich habe letztes WE den Vergaser gereinigt den Membranblock überprüft alles ok, das Problem besteht aber immer noch :-/ hat jemand noch eine Idee? Die Zündkerze wurde letztes Jahr gewechselt.
Herzlichen Dank!
Ich wollte heute den Ansaugstutzen ausbauen und erneuern ich habe aber festgestellt dass eins von den Schrauben ganz seltsam aussieht ohne Schlitz ohne Kanten , ist das normal? Wie schraubt man den raus ?
Siehe Foto
