also guten morgen :D:D:D:D
ich bin grad fertig geworden halt ohne strom sondern nur einbauen
der strom kommt dann am montag dazu wenn ich den 550 ohm wiedersttand hab ich geh jetzt essen und mach dann pics rein so in etwa ner sunde ok ???????????
deine Stunde ist sowas von rum...wo bleibste
hab grad ein problem kannst du bei hochgeladenen lder af die seite 12 gehn
deshalb hab ich bis jetzt noch nichts reingestellt
ahh jetzt gehts juhu
von hinten
von vorne
jetzt aber
na
So siehts cool aus wan kiregen wir ein pic mit leds an ?
vorausichtlich am freitag der muss die wiederstände erst noch suchen weil er die fast nie braucht
zurzeit sieht mein roller eh so aus
jetzt no bissl unterboden schutz ran rot weg bissl was optisch no machen was weis no net und dann fertig
dann kommt no meine neue also meine blaue verkleidung ran und fertig
wenn jemand ideen hätte irgendwie optisch no was dran machen büdde sagen
meld mich demnächst wieder
mfg maurizio
kann doch noch etwas dauern erstemns weil mein vater mich dazuverdonnert hatt weiße einzubauen weil gelee ilegal sind und weil ich ein 5 w wiederstand brauch
hehe und wen ich dir verrate das rein theo. weiße auch illegal sind
[Blockierte Grafik: http://www.fuchz.de/EbayBilder/LED/DSCN4654.JPG]
So da meine Kühler für die Frontbeleuchtung noch nicht dawaren hab ich mein Tacho auf 4 Led´s zur beleuchtung umgebaut.
4 Leds(12k mcd) da ich jetzt einen Radius von 11,2v -16v (reihe) habe und mehr ausleuchtung hinbekomme
tacho ist von innen lackiert mit nem chrom-deko lack, thx gangster für den tip dazu
led´s sind angeschliffen um die streuwirkung zu vergrößern, geht zwar einiges an lumen verloren dadurch aber ein tacho soll ja nicht blenden sondern nur leuchten
nebenbei tacho auf 0km gestellt
hopla sehe grad sry für das verwakelte bild ,kann mir wer verraten wie ich Bilder hier bischen kleiner zeigen kann?
na dann scheiß ich auf mein vater lass die alten drin und hol mir morgen den wiederstand :D:D:D:D
tacho kommt geil raus aber warum brauchst du einen lüfer für das licht oder für was brauchst du den lüfter
werd aber totzdem noch in unseren zulassungstelle nachfragen weil ich geört hab das mann weiß gelbe oder ganz weiße einbauen daf ich frag aber gleich morgen nach sicher ist sicher net das ich mit meinem vater noc probs hab
Na da bin ich ja echt mal auf den Ausgang gespannt. Passt nur auf wegen den Tacho LEDs, ggf musste dahinter mal ein Paar LEDs in Sperrichtung schalten wegen der negativen Halbwelle, wenn die auf die LED triff die nur eine Sperrspannung von 2,5 V hat , dann kannste die LEDs auch leicht killen, desegen ambesten mal welche in Sperrichtung anschließen, wennde den Motor anmachst leuchten die ach. Kannste ja einfach hintern Tacho lassen.
hopla gangster da gib´btse mir nen ganz neuen Tip
ist das auch der fall wen die leds in reihe geschaltet sind?
sonst könnte ich mir doch auch ne sperr-diode dazwischen schalten?
*typhoon
die lüfter bzw. die pc-kühler sollen die jeweils 3 leds kühlen
Ach ganz einfach normale LEDs dazu nehmen, so machte ich das bei meiner Beleuchtung an meinem Rolleranhänger auch. Wenn man es von Anfang an einplant kann man das ja gleich so verschalten, dass die Hälfte in Sperrichtung laufen und die anderen normal, leuchten ja eh beide.
wie könen deine leds heiß werden hab des noch nie gsehn das man leds kühlen muss
leds sind doch xdafür bekannt das sie kalt sind
öhm ja, sind halt spezial leds "besonders hell" besonders hot
ohne kühlung würden die in der kurzen lebenzeit von 2 stunden verglühen je nach temp,...wen ich die auf 40-50 grad halte kann ich von 50-60k stunden ausgehen, umso kühler umso länger leben die dinger, ist wie bei den meisten handy leds die können bis zu 120° heiß werden (können-müssen nicht)
Ich betreibe die ja schon extra nicht am limit von 1Amp damit ich mit der hitze keine Probleme bekommen werde...
Die CPU Kühler sind nun endlich da,...jetzt kann ich weiterbauen....
ahh ok jetzt versteh ichs :D:D
ich will auch noch so extrem helle also 16 000 mcd hollen muss ich die auch kühlen????
wens ganz normale 5mm oder 3mm leds sind sollte das nicht der fall dein
ah ok thx dann wersd ich sie mir warscheinlich holen nochmal danke
hallo zusammen,
welcher Rollerkenner kann mir ebend sagen welche scheinwerfer der Konkurenz ähnliche aufbaugrößen haben und in eine Sfera Front reinpassen könnten?
Ich bekomm das mom nicht so hin mit meinen Halogenhalterungen das die 2 LED Scheinwerfer richtig reinpassen,...
