Was hab ich denn jetzt wieder verbrochen ?
Sfera 50 RST läuft aus
Naaa,du hast nix verbrochen
Man sieht es halt hier im Forum nur nicht so gerne wenn so viel ZITIERT wird
Das macht die ganze Sache nämlich beim lesen sehr unübersichtlich und ist zudem unnötiger Datenmüll der sich auf dem Server mit der Zeit ansammelt.
Also ,einfach nur auf „ Antworten“ gehen und alles ist jut
Zitieren macht nur Sinn wenn die Beiträge weiter in der Vergangenheit liegen
Edit:
Du schreibst von einem neuen 12 er Dello QD
Mach mal bitte Fotp von dem Vergaser und berichte uns welche Bedüsung dort drin ist
...Welscher Vergasertyp steht bei Dir in der Betriebserlaubnis....DD-BD oder QD?
Ich habe ein Foto von einer BE für eine RST vorliegen. Da ist, für DellOrto nur vermerkt: Dellorto PHVA 12.
Also, ist der Untertyp (BD,DD......QD) egal.
Demnach wäre hier ein PHVA 12 mit 82er HD angesagt.
Danke, dann werde ich mir erstmal andere Düsen besorgen.
So sieht es auch in meiner BE aus.
Ich wünsche Frohe Ostern
Weiß nicht inwiefern man einen 12er/14er/17.5er vergleichen kann, aber bei meiner RST ist eine 70 HD nahezu ideal auf 14er/17er. 82 klingt schon verdammt groß.
Aber letztlich entscheidet das ZK Bild.
Ein 17,5er Vergaser lohnt sich nur wenn man einen 70ccm Zylinder Verbaut und Sport Auspuff, ansonsten bleibt man bei seinem Orginalen Vergaser.
Willst Du mal ein Super Video sehen zwischen einer Getunnten Vespa und einem Getrunden BMW, der hat aber nicht nur ein 17,5er Vergaser drauf grins.....
Hallo, habe nun eine 82er Hauptdüse eingebaut, der Roller läuft wieder gut.
Habe aber das Gefühl das er sehr viel Sprit verbraucht.
Tanke ihn mal voll und melde mich nach 100km wieder.
Erstmal vielen Dank für die vielen Tipps
