Falls das Hinterrad Spiel hat, mahlende Geräusche von sich gibt oder "etwas" klackert macht es Sinn das Getriebe zu öffnen und die Lager zu ersetzen.
Das ist hier für die Sfera 50/80 NSL beschrieben, funktioniert aber bei z.B. TPH/Storm/... genau so.
Ihr braucht folgende Teile:
- für den Block:
- Getriebeeingangswelle:
- 1 Lager 6201 C3 (Piaggio 1478261 oder SKF 1288502 (12x32x10 mm))
- Ausgangswelle/Hinterradwelle:
- 1 Lager 6204 (Piaggio 1434735 oder SKF 3720005 (20x47x14 mm))
- 1 Simmerring/Wellendichtring 30x47x6 mm
- für den Deckel:
- 1 Lager 6203 (SKF 8004392 (17x40x12 mm))
- 1 Simmerring/Wellendichtring 22x40x7 mm
- 1 Lager HK1212, je nach Deckel offener oder geschlossener Typ
- 65 - 70 ml Getriebeöl
Die Teile kann man z.B. hier bestellen: https://www.scooter-center.com/de/piaggio-sfe…nungen/getriebe
Für den eigentlichen Wechsel sollte man
- den Roller auf einen (großen) Lappen stellen, da immer etwas Öl auslaufen wird
- den Auspuff abschrauben
- das Hinterrad runter nehmen und
- das Getriebeöl ablassen
- den Vario-Deckel runter nehmen
- Wandler/Kupplung runter nehmen
- das Distanzstück hinter dem Wandler nicht vergessen, das wird beim Zusammenbau zwingend gebraucht!
Das eigentliche Wechseln (für den Block) ist hier beschrieben: https://www.sfera-haiza.de/getriebelagerwechsel.html
Für den Getriebedeckel sinngemäß verfahren.
