So da bin ich mal wieder mit einen neuen Beitrag über den DellOrto e-choke,
es wurde voriges Jahr mal von einem Forenmitglied berichtet das diese e-chokes für den DellOrto Vergaser auch unterschiedliche Nadellänge vorkommt.
Nun habe ich hier zwei e-chokes liegen, der eine ist neu und der andere Gebraucht wobei beide chokes für unsere DellOrto phva Vergser sind.
Der neue hat eine längere Nadel als der Gebrauchte, da ich überall bei Verkäufern verglichen habe, weißt der choke die längere Nadel auf.
Der choke mit der kürzeren Nadel hatte ich den ganzen kalten Winter drauf, in der Zeit wo es mal paar Tage zwischen 4 bis 9 Minus war, Startette der Roller zwar sofort beim ersten Kickstart aber nachdem ich ihn ca. 2 min. laufen gelassen habe und wollte danach los fahren ist die Drehzahl runter und der Roller ist aus gegangen.
Er war Abgesoffen, nach ca. 10 min. stehen lassen ist er wieder angesprungen und konnte sofort los fahren als wenn nichts passiert wäre!
Ich habe gestern mal den neuen drauf gesetzt und der Roller ist erst nach dem dritten Kick Angesprungen, konnte allerdings gleich los fahren.
Als ich aber an einer Ampel anhalten mußte wollte der Roller aus gehen da das Standgas nicht mehr stimmte, als ich das Standgas dann etwas erhöht habe blieb er an.
Als ich später aber zuhause an kam und ginge mit dem Gas runter hatte das Hinterrad gedreht wie verückt wobei ich das Standgas wieder zurück drehen mußte!
Nun wäre meine frage an euch allen, welscher e-choke wäre jetzt richtig, der mit länger Nadel oder der mit der Kürzeren?
Habe von beiden Fotos gemacht!
