So es geht weiter mit der Schrauberei im Neuen Jahr!
Heute war das Wetter Angenehm und etwas Warm aber es ginge Wind, habe die Feder von dem Sitzbankschloss gut Einsetzen können ohne das Schloss auszubauen.
Da ich ja die ganze Verkleidung hinten mit Helmfach unten hatte ist mit was Unangenehmes Aufgefallen am Auspuff, habe aber noch nach der Feder den Gummidämpfer für den Hauptständer aufnehme in den Variodeckel eingesetzt.
Nun zu der hinteren Auspuff befestigung mit den zwei Imbussschrauben, der Auspuff war etwas locker da sich die obere Imbussschraube verabschieden hat.
Sie wa nicht mehr Vorhanden, gut um klarheit zusehen habe ich den Auspuff abgebaut und stellte fest das oben kein Gewinde mehr da war.
Nein ich frage jetzt nicht warum und weshalb oder wie kann ich das jetzt hin bekommen.......Ich mache es einfach!!!!
Ich wußte somit sofort wo ich Hand anlegen muß, da beide Löscher wo die zwei Imbussschrauben reingedreht werden durchgehend sind habe ich mir was gutes vorerst Einfallen lassen.
Im Keller hatte ich noch eine Lange 6 Kant Schraube und als ich sie durch das Loch durch geschoben habe konnte ich das ende auf der anderen seite sehen das es etwas raus steht was gut war um eine Mutter drauf zudrehen.
Ich habe festgestellt das diese Mutter Exakt in das Loch rein zuschieben ginge, danach habe ich den Auspuff mit der Schraube angesetzt und sie lies sich sehr gut in die Mutter reindrehen ohne das sich die Mutter mit gedreht hat. Super geschafft und saubere Arbeit geleistet, nun muß ich mich erst mal in Netz umsehen wo es diese Orginalen Schrauben gibt da ich sie wieder nehmen möchte!
Vorerst hält das Bombenfest mit der 6 Kantmutter, weiß aber jetzt nicht ob in dem Eingang für die Schrauben von hinten ein Gewinde drinnen war oder auch so eine Mutter????
Sorry das ich dazu kein Video Aufgenommen hatte, ich wollte ja Eigendlich nur den Gummi in den Variodeckel wieder Einsetzen und das mit der Feder am Sitzbankschloss!
Das mit der Auspuffhalterung Schraube und Mutter hat länger gedauert und deshalb wäre das Video zulange gewesen, hatte es erst Spät Nachmittag gemacht und es wird ja schneller Dunkel.
Gruß von Achim (adix7)
