Guten Abend zusammen,
ich hatte, bevor wir die Sfera damals in den Schuppen gestellt haben, bereits Probleme mit der Bremse vorne.
Damals hatte ich einen neuen Bremssattel (Chinaschrott) gekauft und wollte ihn einbauen. Gesagt, getan, nur leider ließ sich die Bremse nicht entlüften. Ich habe alles nachgesehen, aber den Fehler nie gefunden. Jetzt habe ich aus einem Schlachtroller den kompletten Bremsstrang vorne gekauft. Als erstes den Hauptbremszylinder getauscht, dann den neuen "alten" Sattel moniert, entlüftet und siehe da, es bremst.......nur leider öffnet ein Kolben nicht wieder. Also alles wieder auseinander und den Bremssattel zerlegt.
Er besteht jetzt aus 2 Hälften und einer kleinen, runden Dichtung. So weit so gut.
Dann habe ich mit Druckluft beide Kolben rausgepresst, was eigentlich recht problemlos ging.
Beide Kolben und auch beide Kolbenbuchsen sehen eigentlich ganz gut aus.
Ich habe jetzt nicht den Dichtungsring, der ca. in der Mitte der Kolbenbuchse sitzt ausgebaut, da ich nicht wusste, wie ich ihn rausbekomme. Frage: muss der unbedingt raus ? Wenn ja, wie ?
Darf ich den Kolbenbuchse mit Bremsenreiniger saubermachen, oder nimmt die Gummidichtung dann Schaden ?
Und jetzt die Abschlussfrage:
Wenn der Sattel widererwartend nicht mehr funktioniert, wo bekomme ich einen gängigen, oder wo bekomme ich einen neuen, etwas hochwertigeren Nachbau, bitte mit Nennung des Herstellers.
Besten Dank schonmal vorab.
Gruß Thomas
