Hallo zusammen.
Ich brauche eine neue Kurbelwelle, Lager, Simmerringe sowie Kolbenbolzennadellager, kann mich nicht so recht entscheiden was ich kaufen soll,
die Auswahl ist sehr gross und ich möchte gerne was gutes und preiswert sollte es auch sein und einen 70 ccm DR EVO Zylinderkit verbauen.
Kurbelwelle sollte schon eine sein wo auch ein Schmierloch im Pleul wo der Solbenbolzen drin sitzt vorhanden ist.
Da ist auch meine Frage, welche Grösse sollte das Kolbenbolzennadellager haben, da der Kolben bei 70 ccm etwas mehr Luft zwischen Pleul und
Kolben hat als ein 50 ccm. Möchte nicht das das Kolbenbolzennadellager im Pleul wo der Kolbenbolzen gelagert wird hin und her wandert und im
schlimmsten Fall dann nicht richtig auf den Nadeln läuft sondern aussen am Käfig vom Lager.
Boah hoffe ihr versteht was ich meine? sonst nochmal bei mir nachfragen bitte
Mich verwirren die MAße der Kurbelwellen, da werden immer unterschiedliche Längen vom Pleul angegeben und ich möchte nichts verkehrtes kaufen,
will den Motor anständig zusammen bauen und dann soll er zu bleiben, will dann meine Ruhe damit haben.
Liste nochmal auf was ich benötige:
1 Kurbelwelle ?
1 Lager und Simmerringe, habe da dies gefunden:
https://www.racing-planet.de/k…Pathco=16&cPath=2773_6520
1 Kolbenbolzennadellager (soll auch was gutes sein)
Ich habe den Motor jetzt soweit zerlegt das alte Kurbelwelle draussen ist und die Simmerringe auch raus sind.
Die Lager sitzen leider noch im Motorgehäuse und glaube das ich das Gehäuse auf ca. 100 Grad erwärmen muss
und ich dann die Lager leicht raushauen kann, ist das so richtig wie ich das denke???
Wäre um eure Hilfe sehr dankbar
Lg Shadowdancer
