Im grunde genommen passen vom 12er und 14er DellOrto alle Gasschieber da sie in der Bauform Genormt sind, das betrifft alle 12er und 14er mit der Bezeichnung DD und BD!
Sfera 50 bekommt während der Fahrt kein Gas mehr und geht aus
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Stimmt, 12er u. 14er haben den gleichen Schieber. Meiner ist DD
Jetzt sind neue Probleme aufgetaucht. Da mach ich einen neuen Thread auf.
Der v14er DD DellOrto Vergaser lässt sich aber sehr gut auf den Roller fahren, solange die Bedüsung stimmt 60er Hauptdüse-34er Nebendüse und 60er chokedüse.
Es gibt trotzdem aber unterschieden bei allen drei Vergaser Typen, den es kommt vor das im Vergaser statt eine richtige chokedüse verbaut ist eher ein chokeröhrchen und in der Schwimmerkammer sitzt die chokedüse!
Kannst Du uns mal ein Foto vom Vergaser machen wo man alle drei Düsen im Vergaser sehen kann?
Ist jetzt schon eingebaut.
Hab die Standartbedüsung für einen 14er genommen wie sie auf der Sfera-Haiza-Seite beschrieben wird: Haupt 60, Neben 34, Choke 60.
Das beantwotet meine Frage schon da Du alle drei Düsen in den Vergaser Eingebaut hast....
Ein Glück habe ich noch Benzinschläuche im Keller.....
Obwohl im Baumarkt Handelshof bekommt man in versiedenen innendurchmesser noch genug, auch Unterdruckschläuche Durchsichtig sowie Schwarz!
ich hatte mal Benzinschlauch ausm Fachgeschäft (Kawasaki), der war nach nichtmal 14 Tagen leck.
Den aus Baumarkt Handelshof Benzinschlauch sowie Unterdruckschlach habe ich 2020 gekauft und immer noch gut!!!
