Guten Abend an alle,
so wie versprochen werde ich ein Update mit Video geben über den Defekten Wandler sowie den Rest Kupplungen die ich letztens für 45.00 aufgekauft hatte. Es gibt allerdings ein 3 Teiler von wenigen min. wegen dem zulange Hochladen bei YouTube!
Meine Aufnahmen sind diesmal besser und deutlicher als beim vorigen Video wo ich zimlich viel mit dem Arme verdeckt habe, auch habe ich für den Hinteren Defektem Wandler über Kleinanzeigen mit viel Glück einen ganz neuen bekommen der sogar schon hinten Verschweist ist und keine Mutter mehr hat
Da drei Kupplungen von diesem ganzen Kupplungsset noch Top sind und nur neue Kullus brachen, habe ich im großen ganzen die 45.00 nicht aus dem Fenster geworfen.
Deshalb habe ich mir einen Flammenneuen Hinteren Wandler gekauft um eine Kupplung mit Wandler in Top Zustand zu bringen, habe auch schon für 2 Kupplungen neue Federn von Stage6 in Weis (Weich) die Andre entdeckt hatte und sie auch verglichen hat mit den Orginalen.
Da ich ab Montag bis Mittwoch Urlaub habe werde ich diese 2 Kupplungen mit Top Belege und neuen Federn auf dem Wandler Testen wo mir Andre 2 neue Lager eingesetzt hatte und werde dann noch mal über die Fahrweise Berichten!
Bei dem Defekten Hinteren Wandlder konnte ich das gesammte Teil in der mitte wo die 2 Lager drinnen sitzen als gut bezeichen, da die Abstandshülse da ist sowie beide Lager sich noch sehr gut drehen lassen ohne ein Kratzen oder Reiben war zu nehmen sowie die Obere bewegende Wandlerscheibe ist in Ordnung!
PS: Das mit den Bolzen einsetzen hatte ich zuerst das falsche loch erwicht Sorry, aber schon hart sowas mit fehlenden Teilen zuverkaufen ohne Angabe....
Gruß Achim (adix7)
Video Nr.1
Video Nr.2
Video Nr.3
