Ok, werde ich morgen mal testen!
Freue mich riesig über eure Tipps ????
Sollte das nicht klappen würde ich davon aus gehen dass der Händler Mist geschrieben hat und die Lichtmaschine nicht passt.
Wäre nicht das erste Mal dass die Angaben von Händlern nicht stimmen.
Ich habe jetzt den runden Stecker zusammen gesteckt und den Stecker am Zündschloss abgezogen. Nun läuft der Roller auch wenn der runde Stecker zusammen gesteckt ist.
Bedeutet das für mich, das der zündschalter am Zündschloss defekt ist?
Zumindest ist das ziemlich wahrscheinlich!
Hat zufällig jemand eine idee wo ich den in neu herbekomme? Soll Original piaggio nicht mehr lieferbar sein….
Aus einer (nahezu) beliebigen Schlachtung: Sfera, SKR, Quartz, TPH, ...
Nicht neu, aber ausreichend!
Bald auch wieder hier: https://www.scooter-center.com/de/zuendschalt…number=GP291059
Ist zur Zeit nicht mehr Verfügbar steht da!!!! Schade!
Hier habe ich ein paar verschiedene Zündschalter!!!
Hier habe ich noch einen gefunden, hoffe er ist der richtige?
Einfach den alten Zündschalter ausbauen und vergleichen. Fertig.
Oder den Zündschalter einfach so lassen wie er ist und das grüne Kabel am Rundstecker mit rosa tauschen
Kannst du das näher erläutern? Das interessiert mich auch!
Ansonsten, das alte Problem. Alle verkaufen irgend'was und behaupten, es passt.
Mach doch mal folgendes ....
Rundstecker von Lima abziehen
Motor starten
Dann Zündschlüssel auf 0 Stellung bringen
Zum Schluss Rundstecker zusammen stecken
Wenn der Motor nun immer noch läuft liegt es an der Polung des Limasteckers
Habe gerade einen gebrauchten zündschalter eingebaut- das war der Fehler.
Schalter kaputt!
Danke euch allen für eure tips!
Siehst'de.
