Hallo ,
bei meiner Piaggio kommt so wenig Sprit an das der Roller nach kurzer Zeit ausgeht , und nach eine Weile wieder anspringt !
Piaggio mit Unterdruckhahn .
Beschreibung : wenn der Motor läuft und man den Benzinschlauch ( Vergaser ) abzieht kommt in unregelmäßigen etwas Sprit das reicht aber nicht aus , so das der Motor wieder abstirbt .
1. 2 x Benzinhahn gewechselt
2. mit einer Pep- Flasche provisorisch die Spritzufuhr angeschlossen funktioniert wunderbar .
3.also ist der Fehler : es wird nicht genügend Unterdruck erzeugt so das der Motor immer wieder abstirbt .
4. mögliche Fehlerquellen Vergaser & Membrane
oder was fällt Euch noch ein ?
