Warum holst Du Dir keine Orginal Variomatik für die NSL 50ccm?
Welche Buchse muss da genau drauf? (Vario)
Das Lüfterrad stammt aber nicht von einer Piaggio Sfera NSL 50ccm, oder?
Weil ich eine SM51T habe
Gibt es noch originale?
Finde nur BGM und Malossi
OK aber alle Bauteile passen von der NSL drauf wie Du gestern sagtest!
Bei nder NSL 50ccm ist hinten an der Kurbelwelle zuerst die kleinere Abstandsbuxe, danach kommt die Variomatik drauf mit dieser Langen Gleidbuxe, dann kommt das Lüfterrad und dieser Kickstarterstern drauf und die Mutter fertig,
Aber Deine ganze Variomatik mit Lüfterrad ist nach meiner Meinung keine Orginal NSL!
Ich habe noch eine Gut gebrauchte Komplette Variomatik mit Gleidhülse und sogar die Riemenscheibe dabei, nur fehlt das Weise Lüfterrad und der Stern für den Kickstarter!
Ja, auf die kleine Abstandsbuchse hab ich nicht geachtet, müsste jetzt mit der Taschenlampe raus.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob vor und hinter der Steigscheibe bei den 50.ern auch eine Scheibe reingehört.
Yam,
ich könnte Dir Foto von der Orginalen Vario und Orginal Piaggio Riemenscheibe machen damit Du mal siehst wie eine NSL Variomatik mit Riemenscheibe aussieht und dann vergleichst Du sie mit Deiner ok?
Das war der beste Witz den ich heute gehört habe ?
Original Variomatik für SM51T ?
Also für die NSL wirst du keine neue Original Vario mehr finden,und gebraucht leider meist alles nur Schrott .
RMS Vario ist jetzt gar nicht soooo schlecht ,besser ist natürlich Malossi MUVA ,kostet aber auch mehr
Orginal ist von Piaggio bei der NSL 50ccm zwischen der Variomatik bevor Du sie Einbaust ein Drosselring von 2,2 mm eingesetzt, aber die 2 schmalen Scheiben bei der wo Du über Link gezeigt hast sind keine Drosselscheiben! Dr 2,2 mm Drosselring ist dafür das der Roller nur ca. 50 bis 55 km/h fährt, macht man ihn raus läuft er ca, 5 bis 10 km/h schneller!
Andre....Du hast den Zusammenhang der Sätze nicht richtig gedeutet.
1. Antwort war ein GAG
2. Bezog sich auf sein satz, warum ich mir keine neue originale hole.
3. Die Abstandsbuchse sitzt noch auf der KuWe
Die Vario vom Quarz ist identisch.....Bis auf die 3, 7 mm längere Gleithülse.
Du brauchst also nur die richtige länger der neuen oder gut gebrauchten Gleithülse da die andere ja paar mm länger ist so wie ich verstanden habe.
Trotzdem das Lüfterrad wo Du hier als Foto vor hin zeigtest ist nicht das Orginale einer NSL 50ccm!!!!
So sieht das Lüfterrad pluss Riemenscheibe einer Sfera NSL aus...das ist jetzt nur ein Beispiel....passen tut dieses aber trotzden!!!
Variomatik Riemenscheibe im Set Piaggio Zip Sfera TPH NRG Storm Quartz NTT Neu | eBayFinden Sie Top-Angebote für Variomatik Riemenscheibe im Set Piaggio Zip Sfera TPH NRG Storm Quartz NTT Neu bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.de -
Ähhhhhhh, meinst du das Bild, wo die Reihenfolge abgebildet ist?
da hab ich doch dazu geschrieben, dass es von einen Hexagon ist. Ein anderes Lüfterrad hab ich nicht fotografiert.
So sieht mein Ersatteil aus dem Quarz aus, bis auf die 3,7 mm längere Gleithülse identisch. Abstandsbuchse ist noch auf der KuWe.
hier habe ich eine Orginal Piaggio Variomatik grins....
Sorry habe es übersehen das sie von dem anderen Roller war!!!
287056 Puleggia Variatore Completo Piaggio Sfera 50 91 93 - Zip 50 92 93 | eBayEntdecken Sie 287056 Puleggia Variatore Completo Piaggio Sfera 50 91 93 - Zip 50 92 93 in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.de -
yam,
brauchst Du also nur die Orginale Gleithülse?
Wenn Du mit gut gebrauchte leben kannst kannst Du meine bekommen die noch Top ist!!!!
Ich muss morgen schauen, ob ich die Abstandhülse gut runterbekomme, evtl bräuchte ich beide.
Hier verkauft DISA eine Vario, aöllerdings ohne Abstandshülse.
Lass die Finger weg davon, ist der größter Schrott! Ausserdem haben die Rollen nur 16 mal 13 und Orginal Variomatik sowie die Rollen haben 17 mal 13,5!!! Glaube diese hintere Abstandsbuxe habe ich auch noch, werde morgen mal nach der Arbeit im Keller bei meinem Ersatz nach sehen ok?
Ok, schau mal, pressiert ja nicht, muss eh auch auf den reifen warten, nachdem die gewünschten nicht drauf dürfen. Es werden jetzt 2 Heidenauer K48, 1x 90-90-10 50J, 1x 100-80-10 58 M
Gut ich gebe Dir morgen sofort bescheid wenn ich alle Teile die Du brauchst habe, ich bin aber Arbeiten und es wird hier erst gegen 16 bis 17 Uhr bis ich on komme ok. Werde Dir aber auch mal Foto machen von der gut gebrauchten Variomatik mit Riemenscheibe..oder ist Deine Riemenscheibe noch ok?
Es ist alles noch ok ausser dr Gleithülse und der Abstandshülse.
Bin morgen bei mal meinen Bruder, der kann CNC und Präzisionsdrehen , vielleicht kann es das kurz machen.
