Anspringen tut sie mittlerweile gut
Sfera 125 springt schlecht an
Aber mit Honig werde ich es versuchen.
CO2 neutral.
So
Also die Dichtung habe ich noch nicht gewechselt. Der Roller stand jetzt 2-3 Tage ohne bewegt zu werden. Als ich ihn vorher einlassen wollte ging es weder mit dem Elektro noch mit dem kickstarter wie wenn es geklemmt hätte. Als ich dann am kick-start vorsichtig nach unten trat und diese sich dann auch bewegte konnte ich mit dem E-Starter starten.
Allerdings ist mir aufgefallen das der Roller das Gas am Anfang nicht richtig nimmt. Es dauert 1 bis 2 Sekunden und dann nimmt er das Gas richtig an. Ich weiß nicht an was es liegt. Ich werde am Wochenende die krümmerdichtung tauschen bzw einbauen. Und was ich auch noch machen möchte ist einen neuen Keilriemen einbauen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee und kann mir damit helfen vielen Dank.
Das der Roller am Anfang nicht gleich das übliche Gas annimmt könnte auch an den Membranblättchen liegen, entweder hängen sie am anfang oder sie schliesen sich nicht mehr richtig. Kontrolliere mal den Membranblock und halte ihn mal ins Licht, kommt Licht durch dann weißt Du warum das passiert!
Hätte evt jemand einen Link für den passenden Membran Block?
Ich komm da im Netz nicht so richtig klar
Mache mal erst ein Foto von dem wo im Moment verbaut ist, was für Roller fährst Du nochmal da Du nichts Eingetragen hast auf Deiner seite?
Hier wäre einer der sogar Metallblätchen hat und ist selbstdichtend!
Membranblock PIAGGIOHier handelt es sich um ein original PIAGGIO Ersatzteil in erstklassiger Qualität. PIAGGIO Teile werden einer aufwändigen Qualitätssicherung unterzog…www.sip-scootershop.com -
Es ist eine sfera 125 RST 4 takter BJ 97
Sorry 96
Da es ein 4Takter ist denke ich das der Membranblock von eben sehr wahrscheinlich nicht passt, deshalb wäre ein Foto besser um zu erkennen was für einen Du brauchst! Kontrolliere aber erst mal ob dieser Licht durch lässt wenn Du ihn ins Licht hälst ok?
Ich werde ihn kontrollieren.
Habe leider erst Sonntag Abend Zeit dafür.
Deshalb wäre ich froh wenn ich Ersatz hätte
Dann gibst Du bei Google suche in der Leiste Dein Rollertyp ein und Membranblock, dann bekommst Du einige Händler gezeigt der diesen Passenden Block hat!
Zum Beispiel:
Membranblock für Sfera 125ccm 4 Takter!!!!
Also genau das hab ich gemacht
Aber was passendes gefunden habe ich noch nicht.
Was mir noch aufgefallen ist: unter dem Roller ist eine Mini Spritlache.
Ein paar Tropfen.
Ein 4-Takter hat ein Membranblock ?
Nicht so, wie wir es vom 50.er Zweitakter kennen.
Das wird im Vergaser verbaut.
Aber unterhalb des Ansaugstutzen ist glaub schon ein Membranblock.
Die Ein-Auslass Steuerung erfolgt beim Falschtakter über die Steuerkette/Ventile
Da gibt es keine Einlassmembrane mit Membranplätzchen
OK
Dann brauche ich wenn überhaupt das was yam.groggy verlinkt hat?
Oder wie kann man diese Membran auf Fehler prüfen?
Wenn du die Unterdruckmembran vom Vergaser austauschen musst dann solltest du bei der Bestellung genauestens auf den Vergasertyp achten .
Keihin,Mikuni oder NoName
Da gibt es Unterschiede bei den Membranen
Die von Yam.Groggy gezeigte Membran passt z.B. nicht auf den Mikuni BS24
