Sfera 125 springt schlecht an
Hallo noch mal
Ich bin ja gerade dabei den Roller Stück für Stück zu checken. Bei der auspuffanlage ist mir folgendes aufgefallen: zwischen Krümmer und Auspuff ist keine Dichtung. Ist das normal? Oder löst diese sich im Laufe der Zeit eventuell auf?
Außerdem kommt oberhalb des Krümmers Luft. Das scheint ja nicht normal zu sein. Muss man den Krümmer extra abdichten?
Und noch eine Frage zum gaszug wechseln: welche verkleidungsteile müssen abgebaut werden?
Ich freue mich auf eure Antworten
Viele Grüße aus Ulm
Ich habe folgenden Dichtsatz bestellt.
Ist eine der Dichtung zwischen krümmer und Zylinder einzubauen?
Jo.
Wirklich zwischen Krümmer und Zylinder?
Mahlzeit zusammen,Entschuldigung das ich hier so schreibe, hoffe das es für euch in Ordnung ist,wollte fragen kommt bei Piaggio Sfera nsl auch ne dichtung zwischen Krümmer und zylinder?
Nein. Der Krümmer ist Zylinderseitig konisch geformt. Da liegt einfach Metall gegen Metall. Nur eine Beule darf der Konus nicht haben.
Kann man machen mit Kupferring ,vorgesehen ist dort allerdings keine Dichtung
Der Konus am Krümmer sollte ausreichend abdichten ,vorausgesetzt Dichtfläche am Zylinder und Krümmer ist sauber und frei von Ölkohleablagerungen
Da war mal wieder jemand schneller
Werde Minatho umtaufen auf „ Blitzinatho“
Danke Jungs für blitzschnelle Antwort
Besser ist da FireGum. Wie das bekanntere GunGum, nur dünnflüssiger, weil ohne Fasern.
OK
Der ist bei mir wohl nicht vorhanden
Wie kann man bei Bedarf den Krümmer Eingang reinigen?
Am Krümmer selbst mit etwas Schmirgelpapier. Am Motor letztlich auch mit Schmirgel, ist nur fummelig ranzukommen.
Habe mir im Baumarkt so was ähnliches wie eine Dratbürste geholt, sie ist aber zimlich klein und schmal in etwa wie eine Zahnbürste und der Stiehl ist auch länger.
Damit kommst Du in den Krümmer gut rein und kannst den ganzen Russ gut raus bekommen!
Ähmmmmmm....geht sich nicht um eine Krümmerinnenreinigung Achim
Mit dieser kleinen schmalewn Dratbürste habe ich sogar am Zylinderauslass den ganzen Russ und schmand raus bekommen und hatte vorher den Kolben so eingestellt das er diesen Auslass schliest!
Aber der Kolben muss den Auslass schließen.
Damit nichts in den Zylinder gelangt?
Das wäre wohl der super gaut?
Der Kolben wird bei solchen Arbeiten (entkrusten vom Auslasskanal) unterhalb des Auslasskanals gestellt (UT) um eine Beschädigung der Kolbenwand zu vermeiden .
Zum reinigen des Krümmer-Konussitz am Zylinder reicht es aus einen fusselfreien,sauberen Lappen in den AuslassKanal zu legen
Gut dann werde ich mich am Wochenende daran machen.
... und sei künftig gerne etwas sparsamer mit Zitaten. Gerade, wenn eine Antwort unmittelbar auf einen Beitrag folgt.
