Dann ist es ja gut
Hatte mich auf das Wort „ heftig“ festgebissen
Jetzt hast du dich dahingehend ja korrigiert („umsichtig vorgegangen“)
Dann ist es ja gut
Habe nun die Einbautiefe vermessen - 13mm. Den Ring herauszubekommen wird in der Tat wohl ein "Major Undertaking". Auf der anderen Seite ging es ja verhältnismässig leicht - war aber auch besser zugänglich. Oh Mann - nun brauche ich den ultimativen Trick um dieses vollkommen verhärtete Monster aus seinem Sitz zu bekommen .... und an Sylvester ist mir auch noch meine Heißluftpistole hopps gegangen .... Mal sehen - vielleicht drehe ich 3 selbstschneidende Schrauben rein und versuche an denen wechselseitig zu ziehen ...
Einbautiefe irritiert mich ein wenig
Entweder hat da jemand Murx gebaut und den Ring zu tief eingetrieben oder der Ring ist schmaler als der Originale .
Normal liegt die Einbautiefe Limaseite zwischen 11-11,5mm
Ohne Heissluftpistole wird es schwierig werden
Ein Versuch mit Spackschrauben wäre nur für erfahrene Leute mit viel Fingerspitzengefühl eine Option
Da ist mal schnell die KW versaut wenn man nicht höllisch aufpasst,aber machbar ist es dennoch
Also am Gefühl soll es nicht mangeln ... an der Erfahrung aber ganz sicher. Eine neue Heat-Gun hole ich mir. Aber das mit den Schrauben versuche ich in jedem Fall ...
Wenn du es mit den Schrauben machen möchtest dann bleib so weit wie möglich damit am äußeren Rand des Wellendichtringes,also nicht zu nah an der Kurbelwelle .
Wenn du am Gehäusesitz des Rings ein wenig vermakst dann lässt sich das noch abdichten mit Dirko HT
Aber Macken an der KW sind irreparabel
An sünsten: man nehme ein Stück Besenstiel und eine langen dünnen Nagel. Nagel durch das Holz treiben und dann am Ende 2-3mm umbiegen.
Den, so geschaffenen Haken, neben der Welle reinzwängen, etwas verdrehen und Dichtung herausziehen.
Wie dünn soll der Besenstiel denn sein?
Haste vergessen zu erwähnen
Mit einem herkömmlichen Besenstiel wird es wohl arg eng werden am Limagehäuse
Na das Jahr fängt ja gut an ... hab mir heute spontan noch eine Sfera NSL 80 gekauft damit mir die Baustellen auf keinen Fall ausgehen
