Welche ist denn wohl besser für die Sfera NSL 50?
Sfera NSL 50 gibt durchgehend Vollgas
Nimm eine B9 ok?
Da machst Du nichts falsch, ich habe eine drinnen B9ES seid 2019 und immer noch ok!
Für Deine und Deinem Roller für die Zuckunft noch ein kleiner Rad da es sich ja grade um Porösen Zug handelt, kontrolliere ab und an mal auch die Züge am Vorderrad und Hinterrad Bremsseile und Tauchowellenzug,! Am vorderrad die 2 Züge werden auch meistens schnell Brüchig in der Bigung bevor sie unter der Radverkleidung durch gehen, wenn da auch an den Aussenzügen der Mantel gerissen ist und Du es nicht behebst frisst sich der Rast durch bis zum Hauptzug und der Reist dann igendwan ok!
Ich brauche ein Mindestbestellwert von 15€, hat jemand noch eine Idee was man kaufen kann, oder was man immer mal braucht, brauche noch 7,60€
Für die Lima brauchst Du ein Abzieher damit Du die Mutter lösen kannst!!! Kostet etwas 7 bis 10 euro bei amazon!
Hier den brauchst Du!!!!
Buzzetti Polradabzieher M26x1 Rechtsgewinde für Piaggio Quartz 50cc, Sfera, Storm, TPH, X, RollerBuzzetti Polradabzieher M26x1 Rechtsgewinde für Piaggio Quartz 50cc, Sfera, Storm, TPH, X, Rollerwww.amazon.de -
Luftfilter Ansauggummi Sfera NSL Zip NRG TPH Typhoon SKRLuftfilter Ansauggummi Sfera NSL Zip NRG TPH Typhoon SKRwww.amazon.de
Ich bestelle bei https://isparts-shop.de/
Trotzdem brauchst Du diesen Abzieher für die Lima zu lösen, sehe nach ob die den auch haben!
Haben die, aber gerade nicht auf Lager
Dann Bestelle ihn bei Amazon und hole Dir was anderes für die knappe 8 Euro wie Benzin-Ölschlauch oder so!!!
Du weißt nicht zufälligerweise welchen Durchmesser die Schläuche brauchen
Das Blockierwerzeug für die Variomatikschraube zu lösen brauchst Du auch!
Haltewerkzeug Tool / Variator Aprilia - Piaggio 50 - Is-Parts
Das hat ein Kollege von mir schon
Ölschlauch von der Ölpumpe zum Vergaser innen durchmesser 2,5 lieber 3 mm! Benzinschlauch innendurchmesser 5mm und Unterdruckschlauch 4 mm innendurchmesser!
Benzinschlauch - Unterdruckschlauch 4mm / PVC transparent - Is-Parts
Das ist der einzige unterdruckschlauch
So hoffe ich konnte Dir mit meinem kleinen wissen etwas helfen obwohl ich mich noch nicht zu den Profis zählen kann, allerdings auch kein Anfänger mehr bin. Mein Urlaub von 2 wochen ist vorüber und muß morgen früh wieder bei Zeit auf und Wünsche Dir und allen anderen noch einen schönen Abend....lg Achim
Da sieht man leider kein Bild, aber der Benzinhahn muß 5 mm innendurchmesser haben und Unterdruck 4 mm ok, da kommst Du nicht mit klar das beide 4 mm haben!
