Hallo.Wollte mal fragen,welche motoren ich von anderen Rollern noch in die Sfera RST50 bauen kann??von der NSL und Zip weiß ich schon.Aber gibt es noch andere??mfg
Motorwechsel
Vom Piaggio SKR , die längeren Blöcke stehen hinten witer raus, da musste ggf hinten den großen breiten Spritzschutz entfernen.
hi gangster
kannst du ungefähr sagen wie weit das hinterrad rausteht und fällt es stark aufdamit man sich das mal vorstellen kann
Naja gut hier sind dicke Reifen drauf nehme an Ballon Cross Reifen aber ich denke mal so sieht man, dass der Motor etwas länger ist:
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/anderesferas/PICT0001.jpg]Weitere Bilder sind dort zu sehen:
http://sfera-haiza.de/anderesferas.html -
https://www.sfera-haiza.de/wbblite/thread…readid=599&sid=
in der mitte sieht man das ganz gut wies mit ner 12 zoll felge ausschauen würde
wenn du allerdings nen langen motorblock mit 100mm trommeldurchmesserkaufst kannst du deine sfera felge weiter fahren denn würde das noch ein bischen anders aussehen
mfg -
Danke für die schnelle Antwort
das mit den ballonreifen gefällt mir.
aber ist ja ncht so riesig der unterschied zwischen dem kurzen oder langen Motorblock
ist doch ziemlich unwahrscheinlich das es einer im straßenverkehr merkt oder?
ne der ist nich so gross ich mach gleich mal ein vergleichsfoto hab beide blöcke hier im Keller liegen.
mfg -
das hört sich gut an
[Blockierte Grafik: http://img293.imageshack.us/img293/7591/kopie1vondsc00035yd1.jpg]
ich hoffe man kann es erkennen der unterschied ist halt nich so riesig .
die liegen oben in einer höhe also da wo sie am rahmen befestigt werden.
mfg -
sind ca.5 cm oder?
danke für die mühe
jetzt kann ich nach allen motoren gucken =mehr auswahl -
jap so um den dreh müsste das hinkommen
jimmy, darf ich dein Foto auf meiner Webseite verwenden? Wozu gehörte er?
jop kannste ist ein nrg block bj.98 und ist LC spielt aber keine rolle. ich kann wen du willst auch noch nen foto machen wo man beide keilriemen im vergleich, sieht also pia lang und pia kurz ( beide ori)
der rest ist ja gleich.
mfg -
Ja kannst ja ein Paar Bilder machen und mir an info@sfera-haiza.de mailen.
Danke schonmal vorab.
Super.Jetzt weiß ich auch bescheid.Also kann man bei der Sfera ja ne ganze menge unterbauen.Weiß jemand wo man solche crossreifen bekommt?
Zitat
Original von gangster_x
http://sfera-haiza.de/anderesferas.htmlgangster...
was genau ist das für ein Motor? das sind aber keine 10 Zoll Reifen mehr oder?
Weißt du eventuell auch was das für eine Gabel ist?Ist der Besitzer dieser Sfera auch hier im Forum?
Gruß Michael
ich würde sagen das ist ein hyper 2 motor vom nrg oder tph.
die felgen sind tph und doch auch 10 zoll bloss breiter
der bremsen durchmesser ist 110mm
und gabel ist vom nrg oder tphumbau lohnt aber nicht da man mit schwinge nen besseres fahrgefühlt hat .
mfg -
Nee keinen Kontakt mehr.
Zitat
Original von jimmy pop
mfgAber die sehen so extrem hoch aus die Reifen.
Wenn ich hinten so schaue, dann würden die ohne HLS gar nicht drunter passen.
Wenn ich mal schaue, wieviel Platz ich noch habe zwischen Spritzschutz und "Rattenschwanz".
Hat einer Erfahrung mit so "Ballonreifen" auf Serien Sfera? -
Nee du Ballonreifen auf Serien wird nix denn du hast so schon zwischen Reifen und Schutzblech nur knapp 1 -1,5cm Platz.
