Piaggio94,
welscher Ansaugstutzen ist bei Deiner Sfera verbaut, der Orginale Gedrosselte mit engem Durchlass oder einen offenen 20 bis21mm?
Fals Du irgendwan mal wieder diese Teile ausbaust wäre es schön mal paar Fotos hier rein zustellen.....
Piaggio94,
Andre es ist aufjedenfall ein d Ring und keine Unterlegscheibe,dann war das 2.4 mm,adix habe noch Originale Ansaugstutzen mit enge durchlass
Gut Piaggio, sowie Du den Orginalen Krümmer mit Blindruhr drauf hast machst Du zuerst eine Probefahrt ca. 7 bis 10 km.
Wobei Du aber den D-Ring draussen lässt ok, dann kannst Du wenn Du möchtest noch einen 20mm Ansaugstutzen verbauen und dann noch mal Probefahrt machen und vergleichen womit Dein Roller besser Anzug sowie Endgeschwindigkeit bekommt....
2,4mm D-Ring gibts auch nicht
Und ob nun 0,5mm oder2,5mm ist schon ein kleiner feiner Unterschied
So etwas liest sich schon ganz anders
Ja meinte ich 2.5 mm habe mich vertippt sorry
Wenn ich die Tage wieder am roller bin dann mache ich paar Fotos
Bin grade am Abend essen und sowie ich fertig bin werde ich mal von diesem D-Ring ein Foto machen sowie vom messen des Schieblers damir Piaggio94 mal diesen D-Ring vergleichen kann mit seinem!
Guten Hunger
Ja genau so einer war bei mir auch verbaut, denke es handelt sich um original d Ring, da bei mir auch noch originale Variogewichte verbaut sind 3teilig
Dann ist ja alles im Lot bei Dir, Dickere D-Ringen werden nur in die 50ccm verbaut wenn sie als Mofa gedrosselt werden und die neuen 45 km/h Roller haben auch ein etwas Dickeren Ring verbaut!
Da Du noch die Orginal Rollen 3 Teiler in der Vario drinnen hast würde ich die Lauffläschen nochmal reinigen und neues Fett rein machen, Lagerfett ist am besten und nicht soviel!
Langt wenn Du in jede Lauffläsche so ungefähr eine Messerspitze voll rein machst und dann den Fettfangring wieder drauf, achte aber immer drauf das die Rollen nicht auf einer seite klatt abgefahren aussehen den dann müßen neue rein!
Ja das kenne ich,und die neue gewichte sind selbstfettend da muss keine fett rein,richtig? Also habe sie mir angeschaut und die waren nicht eckig ich weiss was du meinst adix
Stimmt die neuen Rollen sind selbstfettend, dann mußt Du eh vorher gut die Laufflächen mit Sprit und Pinzel gut reinigen!!
Die Orginal Rollen 3 teiler bekommt man sehr schwer...wenn überhaupt!
Ja das stimmt, aber bei mir sehen die ja noch sehr gut aus da die sfera ca 2270 km erst gelaufen hat
Dann kannst Du sie noch eine Zeitlang nehmen, trotzdem könntest Du irgendwan schon paar ersatzrollen Bestellen fals mal der Tag kommt wo der Verschleiss kommt und hast sie dann gleich!!!
Ja habe grade geschaut nach 6 gramm aber nichts gefunden
Ich weiss 5.2 sind original, aber wollte die mit 6 gramm probieren
Ich schaue grade mal nach 6 gr ok, 17 mal 13,5
Hier habe ich welche!
Vielen Dank adix
