Welche Mutter genau kommt auf das Vorderrad? Feingewinde M14
Probleme mit dem Vorderrad / Lager ?
Welche Sfera Fährst Du dann?
Ich habe mich damit noch nie Beschäftig ob Fein oder Grobgewinde es ist, wenn die Muttern von den Felgen Defekt waren habe ich ich sie mitgenommen in den Baumarkt und habe neue gekauft!
Radmutter vorne M12x1,25 selbstsicherndSelbstsichernde, originale Mutter in der Größe M12x1,25mm zur Befestigung des Vorderrads.www.roller.com -
NLS 50 1993 sfera Meinst Du eine Sicherungsmutter
Dieses Plastik zwischen dem Membranteil kenne ich nicht . Wurde das erst Später 95 verbaut..
Ich verlinke Dir mal den richtigen Membranblock ok, Deiner kannst Du in den Müll werfen da er Defekt ist!!!!
Hier wäre eine Mutter ohne diesen Sicherungsring!
Membranbloch ok Piaggio!
Membranblock PIAGGIOHier handelt es sich um ein original PIAGGIO Ersatzteil in erstklassiger Qualität. PIAGGIO Teile werden einer aufwändigen Qualitätssicherung unterzog…www.sip-scootershop.com -
Menno.
Die Mutter bekommst du für Penny's im Baumarkt.
Guck mal auf die Schlüsselweite.
M14 ist das.
Hinten ist M16.
Stopp, wieso Schrott
Dieses Mittler Teil haben überwiegen alle Membranblöcke und wenn das schon Rausfält dann kommt bei mir ein neuer rein, Du kannst es ja wieder rein schieben und weiter fahren.
Entweder hast Du Glück oder Pech!
Die Blättchen liegen sauber an , kein Licht fällt durch ect. gerade mit der Post gekommen von Ebay
wie macht sich ein defekter Membranblock bemerkbar, viel Sprit oder?
Dieses Plastikteil ist ein Diffusor. Er soll den Luftstrom etwas genauer auf die Membran lenken und somit die Lebensdauer erhöhen.
Der Membranblock von Dir sieht aber auf den Fotos aus wie Gebraucht, wenn das so wäre dann kann man sich schon denken warum der Verkäufer ihn Verkauft hat!!!!
ja wäre möglich
Meno, M14 1,25 oder 1,5mm weisst du es genauer
M14×1,25
M16×1,25
Splint vorne 2,5×30mm
Splint hinten 3,5×40mm
