Die hexagon von meinem nachbarn verliert benzin aus dem ansaugschlauch am luftfilter.
Ich finde einfach nicht die ursache warum der roller benzin verliert.
Es handelt sich um einen mikuni vergaser, am schwimmerventil ist schon eine neue dichtung verbaut.
Die hexe fährt und läuft ganz normal aber wenn der roller dann ein bisschen steht dann kommt benzin aus dem ansaugschlauch.
Es ist ein 2 takter und es ist der alte motor mit dem luftfilter wie er ungefähr bei der sfera nsl ist
Das benzin kommt aus dem ansaugschlauch am bzw vorm luftfilter und das benzin läuft solange bis der benzinausgleichsbehälter leer ist.
Ich habe heute die benzinpumpe gewechselt und den roller laufen lassen bis der behälter voll und dann wieder ausgemacht.
25 min später lief das benzin wieder raus.
