Hallöchen zusammen,
Ist es möglich den Auspuff einer Sfera 80 samt Krümmer auf einer Sfera RST anzubringen, oder muss ich dafür was ändern ?
Danke vorab !
Hallöchen zusammen,
Danke vorab !
Der Flansch des 80er Krümmers passt nicht an den 50ccm-Zylinder. Man müsste den Flansch des 50er-Krümmers an den 80er-Krümmer anschweißen.
Es gibt welche, die das drangefriemelt haben, aber ordentlich passen tut's nicht.
Okay. Danke für die Info .. ja hatte den Tipp bekommen den 80er Auspuff zu kaufen und dann mit Offenem Krümmer auf die RST zu packen ... Dann schau ich mich doch noch nach einem anderen um.
Besser iss! Das gibt immer wieder Leute, die behaupten, dass das unmögliche möglich ist. Solltest Du das machen, ist es ähnlich, als wenn Du ohne Pott fährst, weil der Staudruck abhaut. Der Motor würde's sicher "danken".
