Ja wie gesagt, wusste nicht das der rechte auch was damit zu tun hat.
Hatte ich dich bereits am Sonntag drauf hinweisen!
Jo,er hat ja auch darauf geantwortet ?
So weiter gehts, hab neue Bremslichtschalter eingebaut, welche nun auch bis zum Anschlag gehen.
Das Bremslicht ist nach wie vor dauerhaft an, auch wenn man die Kabel bei beiden!! Steckern zieht.
Beide Stecker im ausgebauten Zustand getestet( von Hand bedient) = Keine Veränderung.
E-Starter ging nach wie vor ohne betätigen der Hinterradbremse bzw. des Schalters. Wenn ich den linken Schalter vom Kreislauf trenne, gehts trotzdem, erst wenn man den rechten abnimmt bleibt dieser aus.
Blinker hat wohl einen Wackelkontakt den ich nicht genau eingrenzen konnte. Ohne Verkleidung gingen alle 4 Blinker und auch in die jeweilige Richtung. Nach dem Zusammenbau wollte der hintere rechte Blinker nicht mehr.
Hab ich erwähnt, dass ich Elektrik Probleme hasse?
