Hallo liebe Heiza
kann mich mal jemand aufklären!
ich habe einen zip base block unter einer nsl
frage hat die kupplungsglocke original 114mm innen
durchmesser oder ist das auch schon verändert worden?
Hallo liebe Heiza
Es gibt ja nur diese 2 Arten:
Die Kupplungsglocke der Sfera NSL ist größer als die der RST. Der Innendurchmesser zur Getriebestange
sprich die Verzahnung ist kleiner als bei der RST als bei der Sfera NSL, wobei die Getriebestange hinten als solches
dicker ist.
hi gangster wen du dich erinnerst der block ist von der zip
ich habe bei sa nachgelesen habe aber nur 2 maße gefunden 105mm und 107mm
ich habe aber 114mm und möchte gerne wisse ob das original ist
von den bildern her hab ich den rechten
Das kann sein das es 2 Maße bei den neues kleineren gibt, denn 105 und 107mm liegen ja eng beisammen, dass es die neue Kupplungsbauform ist und deine die alte wie bei der NSL.
Hi Gangster
Kannst du vielleicht mal nachmessen wie groß der Innendurchmesser ist bei den Kupplungsglocken auf dem bild und mir dazu sagen wie groß dann die Kupplung ist.
so ist meine
Mein spezie hat probleme wegen den 114mm innendurchmesser der Kupplungsglocke
Ich kriege bald die kriese
weißt du zufällig wo es gemessen wird
Naja ich denke mal Belag zu Belag.
ich habe ohne belag fast 107mm
dann müßte es ja noch eine dritte größre geben oder wie siehst du das?
Hat einer in der Gemeinde zufällig ne neue Kupplung liegen wo er es mal nachmessen kann( über die Achsmitte von Belag zu Belag )
Ja ich. Habe das Problem auch. Suche ne neue Glocke aber es gibt keine, denn der Durchmesser beträgt bei meiner 114mm .
Könnte man ne neue Kupplung (107mm) verbauen ohne den Wandler zu wechseln oder muss der dann auch gewechselt werden. Ich frage weil ich mir eh demnächst ne Sport/Race Kupplung holen wollte und ne neue 107mm Glocke schon rum liegen hab.
hi leute,
ich vermisse die differenzierung 50.er und 80.er kupplung. die sind unterschiedlich gross, werde am wochenende mal nachmessen
dirk
Ja ich hab ja ne 50 NSL aber die scheint die einzige zu sein die keine 107mm Kupplung hat sondern 114mm. Ne billige 107 bekommst du für 20€ aber die originale (ich hab keine andere gefunden) gibt es nicht unter 70€. ich glaub bei Scootercenter die wollen 90€ für die Kupplung ich glaube ohne Glocke und die kostet nochmal 50-60€.
