Hallo zusammen.
Wie bekannt, habe ich neben meiner gut laufenden Sfera 80 NSL, auch eine baugleiche "verwitterte"... ein Bastlerroller also (wie mir hier auch empfohlen wurde wg. Erstatzteile etc.
Nun möchte ich gerne wissen, wie man einen -bestimmt 4 Jahre im freien verwitterten- Motor wieder flott bekommt.
Ich habe bis dato folgendes an diesem Roller gemacht.
-komplette Verkleidung entfernt und gereinigt
-Motorraum gereinigt
-Benzin, Öl, Getriebeöl gewechselt
-Luftfilter gewechselt
-neue Zündkerze
-Vergaser ausgebaut, gereinigt
-Beide Trommelbremsen gereinigt
-Auspuff entrostet (diesen werde ich noch mit Heißluftfön ausbrennen. Wie beim Hauptroller. Das hat super geklappt)
-Variogewichte gereinigt
-Rückholfeder vom Kickstarter habe ich jedoch noch nicht wieder drauf bekommen... (Variogehäuse jedoch wieder geschlossen)
Der Motor läuft nun, und wurde lt. eurer Einstellung (Vergaser) eingestellt.
Sollte man jetzt:
-Den Motor im Standgas ein paar Stunden laufen lassen?
-Den Motor aufgebockt mit leicht Gas eine Stunde laufen lassen?
(Fahren geht natürlich nicht. Werde ich auch nicht machen -vorerst mals-)
Ich erhoffe mir (keine Anhnung ob das richtig ist), dass der Motor dann wieder "in Schwung kommt" nach so langem Stillstand...
Und das Getriebe/Antrieb durch das neue Getriebeöl auch wieder schön läuft.
Ich möchte den Motor/Kupplung ja als Ersatzteil für meinen Hauptroller irgendwann -wenn nötig- mal verwenden bzw. verkaufen.
Oder mache ich mir wieder mal zu viele Gedanken
