Ich habe mir vor 2,5 jahren eine Sfera NSL1 gekauft, Baujahr 1993, derzeit 7000 km, alles original, fuhr immer spitze.
Sie ist unverbastelt und wurde lange Zeit vor dem Kauf nur im Wohnmobil transportiert und kurze Strecken gefahren. und immer lange gestanden Kurz vor dem Einwintern 2019 fing sie zu stottern an und brachte keine Leistung mehr.
Im Frühjahr habe ich sie dann wieder aus dem Winterschlaf geholt, beim Anlassen keine Leistung, Rauch Wolken aus dem Auspuff.
-Flüssigkeiten gewechselt (Öl, Benzin))
-Batterie neu
-Membrane neu
-E-Choke neu
-Luftfilter neu
-Zündkerze neu
-Vergaser gereinigt und eingestellt
-Kompression 6,5 Bar (aktuell gemessen)
-Antriebsriemen und Ölpumpenriemen, Variogewichte 17x13,5 a 5,2g (wie original) neu 2013, bei 5300 km
-Auspuff Original nie gewechselt
Sie fährt seit diesem Frühjahr wieder, bringt auch die übliche Endgeschwindigkeit. Bei warmen oder heißen Außentemperaturen zickt sie rum, es dauert ewig, bis sie auf Touren kommt. Ab 30 km/h zieht sie wieder flott ab und beschleunigt gut. Wenn es bergauf geht (normale Steigungen) muss ich sie fast anschieben. Gestern und heute bei sehr kalten Außentemperaturen zieht sie vom Stand weg sehr gut und erreicht auch sehr schnell die Endgeschwindigkeit. Sie startet mit dem Elektrostarter sofort, bei kalten, nassen, heißem Wetter. Auch Kickstarter geht einwandfrei,
Könnt ihr mir einen Tipp geben, was noch an der Sfera defekt sein könnte. Danke.
