Hallo zusammen,
ich ich bin wirklich am verzweifeln was meinen Roller angeht. Hatte schon geschrieben das ich vor 2 Jahren mal am Roller geschraubt habe und aufgegeben hatte. So nun ja wieder mal angefangen zu schrauben um den Roller nochmal eine Chance zu geben. Problem lag vermutlich an defekten Benzinhahn. Hahn wurde gewechselt wie gesagt. Ölanschluss auch weil geleckt. Membrane neu, Vergaser gereinigt neuer Schwinmer mit Nadel drin. Dichtungen am Vergaser neu. An der Membrane auch neue drin zum Block. Schläuche Öl, Unterdruck und Benzinpumpe neu. Ölriemen und Antrieb neu. Ölpumpe richtig eingestellt. Gewichte neu auch die die rein gehören. Alle Flüssigkeiten erneuert. Batterie neu. Nach besagten Benzinhahn wechsel ging er jedesmal an. Bin auch paar Meter Probe gefahren alles top gefreut endlich geht er. Zudem geht er über den E-Anlasser nicht an. Neuer Anlasser auch drin wie E-Chocke auch. Zudem wie gesagt das er nicht mehr anspringen will über den Kickstarter geht er über e Starter a nicht an tut sich nix. Starter Relais heute erneuert auch nix. Bleibt nur noch der Schalter am Lenkrad übrig oder? Ach ja Zündkerze neu Funke ist auch da also CDI auch ok normal oder? Ich weiß einfach nicht mehr weiter mit dem kack Teil ......
