Hi Ihr. Ich habe an der Vorderachse bei der SKR eine neue Bremsscheibe verbaut und dabei das Kugellager, dass Nadellager und den Wellendichtring. Jetzt sitzt der Felgenstern zu weit innen. Die Bremsscheibe schleift komplett auf der linken Seite des Bremssattels. Kann es sein, dass der Wellendichtring nicht der Richtige ist. Der hat keinen Metallrand! Habe jetzt nochmal einen Rep. Satz gekauft und da ist auch kein Dichtring mit Metallrand dabei. Der verbaut war hatte einen Metallrand.
Felgenstern lässt zu weit auf die Achse schieben
mal ein Bild
noch eins
das ist nun der neue Dichtring
War bei mir auch das Problem. der Vorgänger hatte da Unterlagscheiben reingelegt. Ob das eine gute Idee ist??
Tja. Wenn es diesen passenden Dichtring nicht mehr gibt muss man sich was einfallen lassen.
Da hat eine Ausgleichsscheibe gefehlt. Kommt die vor oder hinter den Seegering der die Stoßdämpferplatte sichert?
Und? Problem gelöst?
