So, ihr Lieben - das Überbrücken war ein voller Erfolg!
Blinker: Mit dem Überbrücken ging es, also musste es am Schalter liegen. Den habe ich getauscht, da ich noch ein anderes Cockpit hier liegen habe. Und siehe da: es blinkt. Allerdings hört es sich beim ersten Blinken immer so an, als würde sich das Relais verschlucken. Ich hoffe, ihr wisst was ich meine. Es bratzelt jedes Mal, wenn man ihn betätigt, aber dann blinkt er brav vor sich hin. Kann das am Schalter liegen?
Beim Licht hat das Überbrücken auch funktioniert. Auch das Fernlicht geht, ebenso das Rücklicht. Hier liegt es also offenbar auch am Schalter, also wollte ich den ebenfalls tauschen. Aber vorher muss ich noch herausfinden, wie man den da beschädigungsfrei rausbekommt.
Ich bin jetzt schon mal super happy, da alles funktioniert und offensichtlich liegt es einfach an den beiden Schaltern. Jetzt warte ich mal ab, bis mein neuer Bremslichtschalter rechts ankommt und bis ich die richtigen Sicherungen habe, dann werde ich den Lichtschalter austauschen und dann müssten ja eigentlich alle Funktionen da sein... Bis hierhin bereits viiiielen Dank!
