Wassertemperatur wird bei betriebswarmen Motor (Thermostat geöffnet) im Ausgleichsbehälter gemessen (Kühlmittelbehälter)
Dachte ist auch immer, aber bei meiner Quartz ist der Fühler am Kopf...
Rechts neben dem Kerzenstecker
Bei mir ist er auch am Kopf, trotzdem versteh ich nicht warum man da keine Wassertemperatur bekommt (musst).
Der Sensor geht in das Gehäuse rein, hat direkten Kontakt mit dem Kühlwasser.
Aussen am Gehäuse vom Kopf ist die Temperatur niedriger.
Hier misst meiner aber was soll daran falsch sein
Hatte wohl gestern nen kleinen Blackout?
Jetzt hab ich es erst verstanden,hier wird von dem Thermofühler gesprochen,ich Dussel dachte das die Kühlmitteltemperatur mit einem Messgerät gemessen wurde...Sorry für den Fehler meinerseits
Sieht ok aus finde ich
Werd nachher mal im kalten Zustand das Kühlwasser messen und vergleichen mit der koso Anzeige und dann wenn er auf 90 Grad ist nochmal im behälter messen bin echt gespannt ob der koso stimmt.
Ach und weil ihr von Thermostat redet ich hab kein drin aber das ist ja egal brauch hält nur länger bis der Roller warm ist
Bedeutet aber auch höheren Verschleiß und kürzere Haltbarkeit weil das Warmlaufen länger dauert, wie du schon festgestellt hast.
Das geht ruck zuck ist halt kein 50 ccm!
Bitte beim öffnen des Kühlmittelbehälters aufpassen.Wenn Kühlwasser heiß,dann besteht verbrennungsgefahr
Danke, werd jetzt erstmal meine nebendüse verkleinern da er im stand und bei minimal gas geben zu fett ist
Da ich nichts anderes auf die schnelle gefunden habe hab ich dit genommen und siehe das 73 auf dem koso und dit ding zeigt mit 55 Grad an
