Nee du den Gasschieber nicht der ist beim 14er kleiner.
Hilfe :p
Zitat
Original von DJABC
Da muss ich dich korrigieren gangster.
Der Deckel mit dem Einlass für den Gaszug passt sehrwohl vom 14,5er Dello auf den 17,5er.
Habe das aus Faulheitsgründen gerade selber gemacht.
Hatte keine Lust den Zug auszubauen, habe daher nur Nadel und Schieber getauscht.Und es stimmt, komischerweise läuft der 17,5er mit der 14,5er Nadel besser, ruhiger..
moin ,
er meinte damit doch das das geht oder verwechsele ich da jetzt etwas??? -
Nee er meinte nur das wo der Gaszug rein geht, der Gasschieber ist logischerweise dicker.
passen die Drüsen denn?? also neben drüse vom 14 auf den 17er?
mfg fury
jap passt
hallo,
hat jemand dann ne idee wo ich den gasschieber herbekomme wenn bei dem 17,5er den ich kaufe keiner dabei is?? also alles andere passt aj nur dieser dumme gasschieber nich^^ -
bei scooter attack wenn du bei 17.5er vergaser draufklickst und den runter scrollst . da findest du den . und der kostet auch nur so um die3 €
hallo is das das was du meintest???
Schieber Dellorto, Typ 1012
Artikelnr.: L-DEL147304064
Lager: 10 Stk. 2.77€
[no votes yet] -
jap das is das
hallo,
so habe die teile jetzt bei sa bestellt weiss jemand ob bei dem schieber sowas wie die feder usw auch dabei sind?
kann ich die alte nebendüse vom 14 einfach in den 17,5er reinschrauben oder is das die falsche größe??mFg FuRy ---> FROHE WEIHNACHTEN =)
